S60 kraakje bij voorruit
RobRijdtVolvo
Mijn 2017 S60 laat sinds kort een kraakje bij de voorruit horen dat lijkt op glas. Ik kan het niet lokaliseren, er zijn geen beschadigingen of scheuren in de ruit te vinden.
Het gebeurt niet bij gewoon rijden of bij verkeersdrempels, maar alleen bij torsie van het chassis. Enig idee waar dat vandaan kan komen?
Volvo S60 T3++ Obbe Tuned
Volvo S60 D4 R-Design
Volvo S40 T4
fivepack
Ik volg dit even, aangezien mijn 2016 v60 hier ook last van heeft. Passagiers zijde, maar alleen hoorbaar bij lagere temperaturen
My2016 V60 D3 GT6 R-design
John_p
Ik hoor mijn voorruit ook kraken, het lijkt alsof het dashboard of een rubber tegen de ruit aan kraakt. Ik heb de auto pas een jaar in bezit het is een V60 D2 MY2018. Ik denk dat dit mede komt door het poetsen van het dashboard met cockpit spray. Bij mij kraakt het alleen tijdens het rijden op een hobbelige weg. Gewoon radio wat harder dan hoor je het niet ;-)
V60 D2 Momentum MY2018 170PK - 380NM (Thanks Obbe)
RobRijdtVolvo
John_p schreef: 21.05.2024 - 09:59.. Ik denk dat dit mede komt door het poetsen van het dashboard met cockpit spray.
Dat is bij mij zeker niet het probleem :-D Ik ben niet zo van de poets.
Het gekke is dat het kraakje bij mij ook weer verdwenen is. Misschien heeft er ergens zand of vuil klem gezeten.
Volvo S40 T4
Wilkem_V60
Zit de voorruit niet toevallig los en zit er wat beweging in?
Ik constateerde een maandje geleden en klikje toen ik de houder van een tollpasje naast de spiegel op de voorruit plakte. Met de duim er tegenaan drukken zag ik de ruit daar duidelijk iets bewegen. Naar autototaal en die zag de bui al direct hangen toen ik het vertelde. Ze hadden er al honderd gehad van de plaatselijke Volvo dealer. Alle typen en jaargangen.
koos
Mijn V60 uit 2012 is over het algemeen kraak-vrij, maar ook hier af en toe een kraakje bij de voorruit. Als ik het zo lees hoort het bij het model...
V60Driver
Het klinkt bizar masr ik had hetzelfde met mijn V60. Was ook in de veronderstelling dat het een rubber was of mijn dashboard alles wel eens aangedrukt of wat dan ook. Maar uiteindelijk bleek het dat plastic parkeerbon houder te zijn op het voorruit. Daar een rubbetje opgezet en het kraken was over. Zeg niet dat het hetzelfde is. Maar niet geschoten is altijd mis. 🤣
-KJ-
V60Driver schreef: 08.08.2024 - 14:46 Maar uiteindelijk bleek het dat plastic parkeerbon houder te zijn op het voorruit.
Ik had exact hetzelfde! Gelijk maar verwijderd, ik gebruikte hem toch niet.
Yuiop
Ook ik had een kraakje/rateltje dat bij de voorruit vandaan kwam. De zoektocht koste wat tijd. Uiteindelijk bleek dat de afwerkingstrip aan de buitenzijde (links en rechts) niet goed vast zat. Er waren een paar clipjes kapot. Deze voor en paar euro besteld en sindsdien is het stil. Het geluid was afhankelijk van de wind en voornamelijk bij 100+ km/h. Wil natuurlijk niet zeggen dat het bij anderen ook het geval is, maar het is het checken waard.
