Achteruitrij verlichting en RA licht werken niet
Volvov60-2011-t3
Goedenavond allen.
Ik heb weer een uitdaging met de S60. Ik heb al een tijd dat ik een RA licht heb welke met wat gerommel aan de unit aan en uit gaat. Nu is bij de keuring geconstateerd dat de achteruitrij verlichting ook niet werkt.
ik heb het volgende gedaan.
- Alle zekeringen zijn gecontroleerd
- De schakelaar is gecontroleerd. Ik heb met een draad de stekker doorverbonden en ook als extra controle een schakelaar gehaald. Dit beide met geen resultaat.
Nu heb ik vernomen dat een relais ook voor deze storing kan zorgen. Ik heb een foto in de bijlagen toegevoegd van de REM module die in de kofferbak zit. Wie kan mij vertellen welk relais ik kan wisselen.
Zijn er nog andere tips. want die zijn welkom. De auto moet voor de 20 afgemeld worden en toe nu toe komt mijn monteur er niet uit waar de storing zit.
Bedankt voor alle reacties..
Volvov60-2011-t3
Ik moet er wel bij zeggen dat dit een S60 2.4 uit 2001 betreft, en niet zoals mijn naam doet vermoeden een V60 T3. Dat is de daily van vrouwlief.
Rogier64
Je hebt een PB
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Volvov60-2011-t3
Ik ben er ondertussen achter dat het relais RM14 betreft. Rechter kant 4 van onder. Met welke relais in het zelfde blok kan ik wisselen om uit te sluiten of het aan de relais licht. of zijn deze realis niet uitwisselbaar.
Volvov60-2011-t3
Het was het relais, probleem opgelost.
