hallo allen,
Ook na het goed balanceren en de uitlijning gecontroleerd te hebben blijft mijn V60 B4 uit 2020 een bepaald tokkend gevoel doorgeven aan het stuur, vooral voelbaar rond de 80-90-100 km/h...en het is echt geen onbalans....
Is dit een vaker voorkomend verschijnsel? Mijn vorige (V60 T3 2013) was dan ook echt heel stil en strak in het stuur...
"tokkend" gevoel in stuur
payday
Goedemorgen,
Gewoon het voorterrein controleren op speling?
Wellicht stuur of fuseekogel?
Misschien wel een stabilisatorstang?
Ik denk dat een 'tokkend' gevoel überhaupt niet door uitlijning komt..
Succes!
Succes!
payday
Dat klinkt inderdaad niet aannemelijk, maar een 'tokkend' gevoel is ook niet logisch bij 45k kms.
ik zou toch het voorterrein controleren, wellicht een keer een stoeprand o.i.d. geraakt?
Gewoon benaderen zoals je het 'normaal' ook zou doen, ongeacht de KM stand, lijkt me het meest logische.
OF er moet een bekend euvel zijn met de V60 van dit bouwjaar, maar daar ben ik niet van op de hoogte.
- raspaardje
Heb je een andere set wielen geprobeerd?
Misschien is de band binnenin gewoon stuk.
V70tigje
Er zitten 4 nieuwe Michelins onder, en goed gebalanceerd en zuiver rond, wel is er bij deze auto (nog niet zo lang in mijn bezit) in het verleden een stoeprand geraakt. Wat zou er eventueel aan beschadigingen kunnen zitten als gevolg daarvan met deze klachten?
V60 B4 2020
- raspaardje
Stoeprand is geraakt voordat er nieuwe banden kwamen?
Velg is recht?
Velg is recht?
- Fulaks
Alles de uitlijning is nagekeken zou ik aan het stuurhuis denken, misschien dat eens bekijken.
- raspaardje
V70tigje
wat ik merk met een "tokkend" gevoel is dat wanneer je het stuur vast hebt er een lichte trilling voelbaar is terwijl het stuur zelf niet trilt. Het is net of je de vanuit de aandrijving een resonantie doorgegeven wordt aan het stuur voelt. Mijn vorige V60 T3 (2013) was daarintegen zo stil en stabiel in het stuur..
Verder een heerlijke auto
V60 B4 2020
- raspaardje
Rijd eens 120-130 km/h op verschillende momenten/soorten asfalt en check even of je hetzelfde euvel bij die snelheid hebt.
Het is niet enkel als je Pilot Assist aan hebt staan, neem ik aan?
- Ab S
V70tigje schreef: ↑18.04.2024 - 07:14 hallo allen,
Dit zijn lastige dingen die o zo irritant zijn (ik leef met je mee).
Is de auto wel helemaal stil bij b.v. 50-70 km/u op mooi vlak asfalt? Is de tril frequentie snelheidsafhankelijk (dan is het waarschijnlijk iets in een van de banden). Verandert er iets bij verschillende toerentallen (verschillende versnellingen handmatig vastzetten) maar bij de zelfde snelheid?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
