Bij mijn V 40 uit 2003 slaat de achterruitenwisser in het midden een groot stuk over bij het vegen.
Bij de dealer geweest en er vervolgens een nieuwe wisser opgezet.
HELPT NIET!
Heb geprobeerd de wisser iets te buigen maar ook dat helpt niet.
Wie o wie kan mij aan een oplossing helpen.
Alvast bedankt.
Achterruitenwisser V 40
- Hans
Gek hé, doet ie bij mij ook...irritant
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Hai, had tijdje geleden het zelfde probleem is nu verholpen
Het volgende heb ik gedaan zoals je zal zien is de arm van je ruitenwisser van kunstof neem een elektrische fohn (verfstripper) en verwarm voorzichtig het smalste gedeelte van je arm (niet te warm) en buig voorzichtig het bovenstuk van het armpje naar de ruit toe
Veel succes
Groetjes René
Veel succes
Groetjes René
Dit had ik ook. Bij de dealer gevraagd, is een bekend probleem en er is ook een afstel procedure voor. Bij mij is het nu opgelost.
Gerjan
Gerjan
V40 Phase2 102Pk (2001) verkocht nu autoloos (vrouw opel astra van de zaak)
saab 9-3 ss 2.2 Tid 2003.
Oh kijk, zal ik ook eens laten doen!Najreg schreef:Dit had ik ook. Bij de dealer gevraagd, is een bekend probleem en er is ook een afstel procedure voor. Bij mij is het nu opgelost.
Gerjan
- DanieldeJong
he kijk nou, dat probleem heb ik ook...
nieuwe wisser gekocht en die liet toen NOG MEER vuil staan..
maar wat valt er af te stellen dan???
de ruitenwisser-arm is een redelijk simpel ding..
Het lijkt me dat er maar een kleine ingreep nodig is, die iedereen zelf zou kunnen...
wat had de dealer dan precies gedaan? (en belangrijker wat koste dat... :?: )
gr
D
gr
D
- DanieldeJong
omdat ik eigenwijs ben, heb ik de boel even zelf los gehad...
Hoe ingewikkeld kan een achterruitwisser-konstruktie zijn dacht ik zo..
De remedie is dus uiterst simpel..
Achter het afdekkapje (wat je er gewoon af kunt "klikken" zit de moer die de arm vast houdt.
Die schroef je los, controleer de veer even op roest, beetje smeren (wd40 ofzo) en ook de scharnier-kontaktvlakken..
Ik heb zelf de moer vervangen (rvs), die was niet helemaal fris meer.
Toen de boel weer gemonteerd en de moer lkkr aangedraaid. (niet kapotmaken maar gewoon goed vast zetten, hiermee komt namelijk de spanning op de veer te staan..
en TaDAAAaa klaar.. hij wist weer als nieuw....
Er stond niets op de rekening over de achterwisser, de rekening was trouwens al hoog genoeg, maar het werkt wel weer goed.
Gerjan
Gerjan
- Buurtje
Oude berichten, maar heerlijk actueel.
Ik zal ook eens kijken of ik kan (laten) maken, want het irriteert nogal
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- ajschot
Ik had hetzelfde probleem, dealer zei gewoon je wisserblad vervangen dit maakte niets uit.... een paar keer gevraagt bij een beurt om er naar te kijken maar vervolgens konden ze niets vinden.Sielat.Peter schreef:Bij mijn V 40 uit 2003 slaat de achterruitenwisser in het midden een groot stuk over bij het vegen.
HELPT NIET!
Alvast bedankt.
Bij de 3e beurt nergens om gevraagd maar toen het regende was het probleem opgelost!
Navragen bleek dat bij mij de veer in de arm niet goed meer was waardoor de ruitenwisser makkelijk omhoog kwam.
Nieuwe veer en probleem opgelost, overigens stond de veer en de reparatie kosten niet op de rekening! Top!
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
- tjaarts
Had zelfde probleem dat wisser niet de hele ruit vrijmaakt. Zojuist Bij dealer geweest omdat ik dacht dat er even verkeerde achterruitenwisser gemonteerd was. Er zit namelijk een wiswas uitsparing in terwijl die bij mij bovenin is gemonteerd. Blijkt dat dit wel de juiste wisser zou moeten zijn. Hiervoor zat er wel een andere wisser op zonder uitsparing voor wiswas. Weet iemand partnummer van die wisser voor een type 2 zonder wiswas?
Volvo V40 1.8, 1997
Volvo V40 2.0, 2002
Volvo V40 2.0, 2002
- Buurtje
@tjaarts: Geen typenummer, maar wel een link naar de achterruitenwisser bij een willekeurige webwinkel:
http://www.ruitenwisserwinkel.nl/bosch- ... h-400.html
- Leemhuis
@tjaarts
Heb een paar weken terug bij de dealer ook een nieuwe wisserarm gehaald. Het probleem waar iedereen het over heeft was daarmee voor mij opgelost.
Ze hadden alleen wisserarmen met een afdekkap met uitsparing. Deze kap kan er echter afgehaald worden en de oude past er zo weer op. Als je hem niet meer hebt zou je bij een sloop kunnen gaan kijken.
Groeten,
Erik
Groeten,
Erik
