Accu vervangen
- Pieter V50
Hallo. Ik ben in het bezit van een Volvo V50 2.5 T5 2004. En ik wil mijn accu gaan vervangen. Nu vroeg ik mij af wat voor accu (Specs) Hier orgineel in hoort te zitten. In Foto 1 kun je zien wat voor accu er momenteel in zit en die dus aan vervanging toe is. Nu wou ik hen vervangen met een Bosch s5007 zoals je in foto 2 kunt zien. Maar kan dit wel kwa Specs? En komt het overeen met het orgineel? Gr - Pieter
volvo440special
Enige is dat de CCA wat lager is. Maar in de praktijk zul je daar niets van merken.
Die Bosch kun je prima bestellen, echter vind hem wel duur geprijsd.
Persoonlijk zou ik dan eerder een Varta of Exide bestellen:
https://online-accu.nl/auto-accu/varta/e38/
https://online-accu.nl/auto-accu/exide/ea722/#gref
Vaak staan de afmetingen er wel bij online, wil je zeker weten of ie ook past kan je de oude nog opmeten.
Verder is de Bosch inderdaad prima.
- Pieter V50
Hee. Bedankt voor de reacties
Maar zouden die net iets lagere cca geen problemen opleveren met starten? Of valt dat wel wat mee
- Msuidgeest
Dat is 10 ampère minder ... Maak je geen zorgen.
Handige tip: sluit een acculader ergens op aan als je de accu vervangt. Het gebeurt nogal eens dat je allerlei instellingen van je auto en radio opnieuw moet instellen na het vervangen.
- Pieter V50
Top bedankt
- JeroenSpock
Ik had de oude accu van mijn S60 in de S40 gezet, maar afkeur omdat hij los zat. Beugel paste er niet meer overheen omdat de accu wat hoger was, dus let wel even op dat je de juiste hoogte neemt.
In de S40 zit nu een Bosch S4 007.
volvo440special
175mm past. Is in mijn S40 ook gegaan.
- The Mechanic
Ik zou gewoon bij de dealer een originele halen.
Die accu op de foto hoort er niet in, 2004 V50 had nog geen AGM accu.
