carterpan vervangen t5
Bart S40T5
Goedenavond,
Er zit een scheur in de carterpan van mijn s40 t5 bj2004.
Deze wil ik zelf repareren.
Is deze gemakkelijk te vervangen?
Is er speciaal gereedschap nodig?
Zijn er nog zaken waar ik op moet letten? Alle tips welkom.
Is de carterpan te lassen? Er zit een scheur van een 3tal cm in het vlakke stuk onderaan.
Zijn er nog andere zaken die beter ineens mee aan te pakken zijn nu de pan eraf moet?
Zit er een pakking tussen of vloeibare pakking?
Een korte zoektocht leverde nog niet veel op.
Ik vond wel een filmpje op YT van een carterpan van een 2.4. Is dit dezelfde carterpan en werkwijze?
Alvast bedankt voor de reacties
corsa_gsi
Alles is natuurlijk te lassen, maar dan zal die eerst heel goed gereinigd moeten worden.
En dan nog hangt het van het materiaal en de lasser af of het gaat lukken.
Cars:
Ik zou op zoek gaan naar een nieuwe/goede gebruikte.
Als de las niet goed lukt heb je altijd lekkage.
Carterpan zit gewoon vast gebout, zit een losse pakking tussen uit mijn hoofd.
Bart S40T5
Alles is er onderuit.
Er zit toch geen pakking tussen.
Vloeibare pakking zie ik ook niet veel.
Hoort er een pakking te zitten?
Of vloeibare ?
Of niets?
volvo440special
Volvo gebruikt vloeibare pakking voor de carterpan. Bijv. Loctite 510, dun laagje maar van nodig.
Bart S40T5
Ok. Bedankt.
Dat is duidelijk dan.
Johan s60
Als het goed is zitten er ook nog O-ringen tussen het carter en het blok (Olie kanaal) deze zou ik ook maar vernieuwen.
Bart S40T5
Ondertussen is het gerepareerd. Lassen is niet gelukt dus toch een nieuwe eronder...
Bedankt voor de reacties
