Daktrim?, Hoe zit dit vast en is het defecte gedeelte los te krijgen?
huisje89
Beste Lezers,
Bij onze Volvo V70 2.5T uit 2005 is er een gedeelte afgebroken van iets wat volgens mij een daktrim heet?
Het onderdeel wat 'eindkapje' heet is er nog, alleen steekt het geheel constant naar boven omdat het, volgens mij, niet meer klemt onder het achterlicht.
Hebben jullie enig idee wat ervoor nodig is om dit weer te repareren?
Alvast dank voor de reacties.
Vincent
Yse82
Als je dit stukje trim wil vervangen, dan moet je het bovenste deel van het achterlicht kunnen losmaken. Daarvoor moet je redelijk wat van de binnenbekleding weghalen. Een goed youtube filmpje is onderstaande (hier gaan ze tot en met het onderste deel van het achterlicht - niet nodig in jouw geval). Op 6:33 zie je dit stukje mooi in beeld.
Ik weet niet waar je zo'n nieuw stukje trim kan halen.
Je zou het bestaande (gebroken) stuk er ook gewoon op kunnen kleven, zonder volledige demontage?
Yse82
S70 '99 2005-2010
XC70 MY07 2010-2024
XC40 MY24 SMER 2024-...
huisje89
Yse82 schreef: 03.05.2024 - 22:22 Als je dit stukje trim wil vervangen, dan moet je het bovenste deel van het achterlicht kunnen losmaken. Daarvoor moet je redelijk wat van de binnenbekleding weghalen. Een goed youtube filmpje is onderstaande (hier gaan ze tot en met het onderste deel van het achterlicht - niet nodig in jouw geval). Op 6:33 zie je dit stukje mooi in beeld.
Yse82
Dank voor je reactie Yse82. In het achterlicht moet ik het dus zoeken, tenminste, de montage van het onderdeel. Ik was wel benieuwd hoe het normaal in elkaar zou moeten vallen maar dit is zeker verhelderend!
Het afgebroken deel heb ik dacht ik nog ergens liggen. Misschien kan ik dit met een goede lijm weer één geheel maken inderdaad. Of op de andere manier zorgen dat het op de plek blijft.
Maar het filmpje geeft mij in ieder geval een veel beter beeld, dank hiervoor!
