Hoi Volvo rijders ,
heb paar maanden geleden mijn links achter wiellager vervangen omdat die lawaai maakte , via internet en (merk ABS) wiellager gekocht
met magneet ring erin zoals de oude erop zat .
Eenmaal de wiellager erop gezet kreeg ik direct verschillende storingen in het display ,
ABS/ANTI-SKID SERVICE VEREIST
REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST
STORING REMMEN STOP AUTO Z.S.M
Dacht eerst dat de nieuwe wielager geen magneet ring had dus heb ik de oude weer erop gezet , weer zelfde storingen .
Heb de auto laten uitlezen met vida en die geeft aan dat de abs sensor van links achter GEEN SIGNAAL GEEFT !!!
Heb een ABS sensor kabel via internet gekocht en vervangen en nog steeds niks , weer uitgelzen met vida en weer
geeft die geen signaal op links achter abs sensor .
Weet iemand wat het dan kan zijn ?
Hoor graag jullie reacties .
S60 Storing na vervanging Wiellager
- The Mechanic
Achterop je wiellager zit een metalen afdekking, bij het demonteren van het wiellager wil deze wel eens blijven zitten in je fuseestuk. Als je dit niet doorhebt zitten er dus 2 in na de montage van de nieuwe, die zitten dan tussen je ABS sensor en de magneetring.
Daardoor heb je dus geen signaal aan die kant.
Hoi bedankt voor de reactie ,
op zowel mijn oude als nieuwe wiellager zat geen afdekplaat achterop , er zit wel een plaat in het fuseestuk maar daar zat de oude wielager ook in en die deed het wel eerst , en daarna niet meer .
- The Mechanic
Die zit er wel op
https://images-cdn.ubuy.co.in/634e34474 ... ub-and.jpg
Zo te horen zitten deze nu dus beide in je fuseestuk
Deze wiellager heb ik gehad zonder afdekplaat erop .
https://www.estateservices.nl/aandrijvi ... -s80n.html
Ben bij een volvo kenner geweest en uitgelezen en hij zegt dat de ABS Sensor die ik heb gekocht niet de juiste is ,
zou een andere moeten hebben en dan doet die het .
Wist niet dat er verschillen zaten tussen ABS kabels/sensor
- JeroenSpock
Modeljaar afhankelijk misschien
- The Mechanic
The Mechanic schreef: ↑12.05.2024 - 09:53Idd, dan ga je er vanuit dat het een P24/384 is.
Maar als het dus een nieuwer type S60 (134) is heb je dus een AWD wiellager. Is je S60 ook daadwerkelijk een AWD?
Mijn volvo heeft voorwielaandrijving geen 4 wiel aandrijving , geen AWD dus denk ik .
- JeroenSpock
Heb je nog foto's van de oude en nieuwe naast elkaar? Zijn ze wel exact hetzelfde?
Nou is het merk ABS ook wel iets wat ik zelf niet zou kopen. Is de pasvorm wel goed?
En is het onderdeel wel echt goed gemonteerd?
Zo lang zit hij er nog niet onder, ik zou hem even omhoog krikken, wiel er af, lager er uit en goed bekijken. Oude al weg gegooid zeker?
Van V70 forum:
Subject: 2 meldingen na vervangen wiellager achter · Posted: 12.03.2022 - 12:39 · #1
Net het ouwe wiellager vervangen na 348.000 km(denk dat het de originele nog was) met een mooie gloednieuwe SKF wiellager.
Krijg ik 2 meldingen op het dashboard;
-abs skid service vereist
-rembekrachtigings service vereist
Weet er iemand raad ?
Alvast bedankt
Subject: Re: 2 meldingen na vervangen wiellager achter · Posted: 12.03.2022 - 19:05 · #4
tip voor degene die ook zelf de achterste wiellagers gaan vervangen; kijk of het gat achter de wiellager open is anders zit het kapje van de oude wiellager er nog in en dan zit die in de weg voor je abs sensor en je nieuwe wiellager.
Subject: Re: 2 meldingen na vervangen wiellager achter · Posted: 14.03.2022 - 14:07 · #5
Haha soms kan je jezelf wel voor de kop slaan ja.
Van V70 forum:
Alvast bedankt
JeroenSpock schreef: ↑13.05.2024 - 10:28 Heb je nog foto's van de oude en nieuwe naast elkaar? Zijn ze wel exact hetzelfde?
Van V70 forum:
Alvast bedankt
Heb gelijk toen ik de melding kreeg de wiellager weer gedemonteerd en de oude erin gezet maar de storing bleef hetzelfde ,
dat is het vreemde eraan , verder zijn zowel oude als nieuwe wiellager echt identiek , de oude wiellager heb ik nog steeds ,
ben inmiddels echt wiellager specialist geworden , heb hem denk ik al 6 keer erop en eraf gehad .
Maar nog steeds geen oplossing .
- JeroenSpock
Kabelbreuk in de buurt van de sensor?
Had ik in de S40 een keer, iets te dichtbij met de flex. Kabeltjes weer aan elkaar gesoldeerd, krimpkousje, melding weg.
Of de sensor iets verschoven misschien?
JeroenSpock schreef: ↑13.05.2024 - 18:54 Kabelbreuk in de buurt van de sensor?
Heb al een nieuwe kabel sensor geplaatst , nog steeds niks.
- The Mechanic
Ook de wiellagers van A.B.S. hebben deze afdekplaten erop zitten. Ik ben er van overtuigd dat er nu 2 inzitten.Volvo-GK schreef: ↑10.05.2024 - 23:24 Deze wiellager heb ik gehad zonder afdekplaat erop .
Ere wie ere toekomt u heeft gelijk er zat een dubbele deksel in het fuse stuk , heb ze beide eruit gehaald en alleen diegene waar de ABS wiellager bij zat eropThe Mechanic schreef: ↑13.05.2024 - 21:23Ook de wiellagers van A.B.S. hebben deze afdekplaten erop zitten. Ik ben er van overtuigd dat er nu 2 inzitten.Volvo-GK schreef: ↑10.05.2024 - 23:24 Deze wiellager heb ik gehad zonder afdekplaat erop .
gezet , helaas nog steeds geen verbetering .
Heb ook een andere abs sensor geprobeerd ook niks , wat kan het dan zijn .
Uitlezen geeft aan , geen signaal vanaf de wielnaaf
