Olielekkage C70 (niet op de brug, wel bij rijden op de weg)
Voor kenners: de "Roffel"
henri9300
Mijn mooie Volvo C70 2.4t (op LPG) heeft een aparte kwaal waar mijn garage niet uitkomt.
De auto loopt op de brug als een zonnetje, zeker bij koude motor. Van de brug af en rijdend op straat dan begint 'ie meteen heel erg olie te lekken. Tijdens het rijden is niet te achterhalen van welk deel van de motor de lekkage vandaan komt. Is iemand bekend met dit probleem?
Een ander probleem wat ik al langer heb is dat de motor onregelmatig loopt. De toeren vallen soms ver terug soms naar 500rmp. Ook slaat 'ie dan nog wel eens af. Als ik de C70 vervolgens niet meer aan de praat krijg, dan heeft de ANWB een reset uitgevoerd en dan deed 'ie het weer. Sensor is wel eens vervangen maar dit bleek het niet te zijn. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Heeft iemand antwoord op bovenstaande vragen?
Volvo C70 2.4T (champagnekleur) 2000
Aad A
Bij stilstand geen olielekkage, wel tijdens het rijden.
Dan vermoed ik dat er lekkage ontstaat langs de aandrijfassen.
Of zeg ik nu iets doms?
The Mechanic
Zou maar eens langs een andere garage gaan, als deze zo hard lekt tijdens het rijden moet dit toch wel te vinden zijn.
Laat hem ook eens uitlezen. Onregelmatig lopen kan de gasklep nog wel eens zijn.
