mistachterlichten S60 2001 werken niet
stevanom
Hallo, bij mijn 2001 S60 werken de mistachterlichten niet. Systeem zegt : storing lampje achterlicht. De zekering is ok, het lichtje in de schakelaar brandt en toch gaat aan geen van beide kanten het mistachterlicht aan. De lampjes zijn vervangen maar dat is niet de oorzaak. Of dit er mee verbonden is of niet weet ik niet, maar soms beginnen de pinkers links te flikkeren omdat plots (kan op elk moment gebeuren) de linker voorpinker niet mee wil... Het lampje is vervangen maar dat heeft niets geholpen. Wie weet raad of waar ik kan gaan kijken?
volvo440special
Even relais uitwisselen. Ik meen links in je achterbak, achter het luikje.
stevanom
volvo440special schreef: 18.05.2024 - 15:18 Even relais uitwisselen. Ik meen links in je achterbak, achter het luikje.
inderdaad de RMI6 even met de 5 verwisseld en daar lag de oorsprong... Dus even naar de afbraak en wat relais halen :-) Bedankt voor de tip
OGA244
Zou er trouwens één gebruiken ipv twee, 2 lijken meteen remlichten
