LS,
Mijn 2013 D5 heeft geen fysieke oliepeilstok meer, slechts een elektronische.
Nu ben ik daar niet zo'n fan van, zie graag het niveau op een peilstok.
Is er iemand die ervaring heeft met het na-plaatsen van een oliepeilstok (incl metalen buisje etc.). Dat schijnt namelijk te kunnen (er zou zelfs een heel klein plastic stokje onderin zitten waar je alleen onderlangs bij zou kunnen?).
Hoor graag.
Gr, Pieter
Monteren fysieke oliepeilstok bij een 2013 D5
- spooky202
Ik heb dat destijds inderdaad op mijn D5 gedaan. Simpel klusje, alleen wat lastig om goed bij te komen. Wordt ook wel de Politie modificatie genoemd.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
redracer
https://www.skandix.de/en/installationp ... 9/2000682/
klik op het plaatje voor onderdelen nummer/prijs
- pbor
Heren, dank voor de info. Inmiddels een setje besteld!
Mei '25 - Heden: Jaguar XF 2.2d Sportbrake 2014 - 221k km
Mrt.'24 - Mei ‘25: V70 D5 6at 2013 - 250k km
Nov.'18 - Mrt.'24:V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
klaa3240
Ik wil ook graag een fysieke olie peilstok want het kleine stokje is lastig te bereiken en van de elektrische peilstok ben ik niet zo'n fan. Ik heb met interesse gekeken naar de conversie kit van skandix alleen mijn motor nummer (D5204T2) staat er niet tussen. wijkt een 2.0 5 cil zoveel af van de andere motoren? of "gewoon" proberen?
V70 D5 black sapphire edition 2004 +400K km
XC70 D3 5cilinder 2011 Summum Plus Line Volvotune kuur + egr
- spooky202
Volgens Estateservices kan dit ook op jouw motor: https://www.estateservices.nl/oliepeils ... catie.html
Casper
MY24 EX30 Ultra
MY24 EX30 Ultra
Bommel3240
dank voor de reactie, setje besteld en inmiddels geïnstalleerd. Werkt prima, eenvoudige klus.
Bommel3240
- Bover
Elektronische peilstok is een ramp. Hoppa besteld. dank je voor verwijzing. ehh die aansluiting is met simpel gereedschap te doen?
Bommel3240
sleuteltje 10
simpel klusje. 10 minuten werk. 20 minuten om je handen schoon te maken.
- pbor
Klusje van niets inderdaad. Een boutje slechts. Jammer dat die op zo’n k plekje zit, wordt het toch nog lastig.
Afijn, hij zit. Kan ik weer fatsoenlijk mijn oliepeil in de gaten houden.
Meteen ook even de zomerwielen (Orestes, met naafringen) erop, werd ook wel tijd.
- Bover
dag Pieter, ik kom even bij je terug; ik heb de onderdelen bij elkaar peilstok. Zie ik nu goed dat ik de kleine originele peilstok eraf moet halen en dan de peilstok schacht ergens overheen moet gaan schuiven? kortom hoe ga ik te werk ook met vastmaken peilstok en wat is je ervaring . bestaat er een werk tekening? Bijgevoegd foto van de bestelde onderdelen;
- pbor
Hi Bob,
Is inderdaad straight forward, plastic peilstokje eruit, groen ringetje om onderkant nieuwe peilstokbuis, geheel in het vrijgekomen gaatje in het onderblok zodanig dat het bracket voorgaats zit, boutje erin, vastzetten, peilstok erin en klaar is ………
Indien van bovenaf, eerst de plastic inlaat buis verwijderen voor beter bereik.
Als je makkelijk onderlangs kunt werken, wordt het een stuk makkelijker ivm de bereikbaarheid.
Succes!
Succes!
- Bover
Pieter super thx;
Stier03
Heb een V70 2.0 diesel van MY2016 D4204T20 ook met een olie sensor. Zoal jullie, vertrouw ik ook meer of fysieke oliepijl controle Heb dit topic met aandacht gelezen. Mijn vraag is heeft iemand al eens oliepijl stok gemonteerd bij een diesel, waar kan ik vinden waar hij eventueel moet Ben zelf niet zo handig en kan het bij mijn motor ook?
Alvast bedankt.
Groet Rob
Alvast bedankt.
Groet Rob
quickstep
Ik zou de gegevens van je Volvo in de website van Skandix (https://www.skandix.de/en/) plaatsen en kijken of de onderdelen geschikt zijn. Ik vermoed dat aangezien je een VAE motorblok hebt en deze anders zijn als de D3-D5 (en ook D4 met 5 cylinders).
Stier03
Dank voor je antwoord, zal her inderdaad eens op de site van Skandix plaatsenquickstep schreef: ↑08.08.2024 - 17:40 Ik zou de gegevens van je Volvo in de website van Skandix (https://www.skandix.de/en/) plaatsen en kijken of de onderdelen geschikt zijn. Ik vermoed dat aangezien je een VAE motorblok hebt en deze anders zijn als de D3-D5 (en ook D4 met 5 cylinders).
- Bover
onderzijde heldere uitleg D5 motor
