Pagina 1 van 2
V50 verlagen
Geplaatst: 01.06.2024 - 21:10
door Pieter V50
Hallo. Ik heb een Volvo V50 2.5 T5 Uit 2004. Maar ik zou hem graag willen verlagen. Nu heb ik een set verlagings veren op het oog van elibach die de auto 2.5cm zou moeten verlagen. Nu vroeg ik mij af of er mensen zijn die dit vaker hebben gedaan bij deze auto enof jullie ervaring hebben met dit type veren? Ook vraag ik me af of dit zomaar kan kwa wielkasten etc... Heb momenteel rondom nieuwe (Orginele) schokbrekers. En 18 inch velgen met de banden maat 225/40/18 Gr - Pieter
Volvo Verlagen
Geplaatst: 01.06.2024 - 21:56
door Fredhead
EIbach is een goede keuze!
2,5 centimeter kan met de originele schokdempers en alles zal gewoon blijven passen zoals nu ook het geval is.
Volvo Verlagen
Geplaatst: 02.06.2024 - 21:03
door Pieter V50
fredhead schreef: 01.06.2024 - 21:56 EIbach is een goede keuze!
Oke bedankt ga ik deze set plaatsen
Volvo Verlagen
Geplaatst: 03.06.2024 - 09:19
door corsa_gsi
Persoonlijk zou ik gelijk een set nemen met veren en dempers.
De Bilstein B12 is dan met dezelfde veren als jij aangeeft.
https://carfantasy.nl/v50-mw-c-12351.html
Volvo Verlagen
Geplaatst: 04.06.2024 - 16:02
door Pieter V50
Hee Fredhead. Ik had een vraagje 😅 Ik kreeg namelijk van een kennis te horen dat ik beter een schroef set kon plaatsen. Nu raad hij mij het merk TA Technix aan. Nu zit ik dus een beetje te twijfelen wat ik moet doen. Maar TA Technix schijnt een budget merk te zijn. Dus nu vraag ik me af of jij misschien ervaringen hebt met dit merk?
Volvo Verlagen
Geplaatst: 04.06.2024 - 16:04
door Pieter V50
corsa_gsi schreef: 03.06.2024 - 09:19 Persoonlijk zou ik gelijk een set nemen met veren en dempers.
Bedankt voor je reactie een kennis had me dit inderdaad ook voorgesteld zit alleen nog even te twijfelen welk merk want hij had mij TA Technix aangeraden
Volvo Verlagen
Geplaatst: 04.06.2024 - 16:26
door corsa_gsi
TA is een budget merk en knal hard gedempt / geveerd.
Heb jaren met zo'n budget set op mijn Astra gereden en sinds kort een B12 set eronder, en dat is een wereld van verschil.
Persoonlijk zou ik dat alleen doen als je hem binnenkort gaat verkopen en hij goedkoop gerepareerd moet worden.
Volvo Verlagen
Geplaatst: 04.06.2024 - 19:53
door Fredhead
Pieter V50 schreef: 04.06.2024 - 16:02
TA Technix zegt het einde van de naam het al "nix".
Zolang je huidige dempers nog gewoon goed zijn kan je de auto prima verlagen met alleen de veren.
Ikzelf heb een Bilstein B12 set gehad onder mijn laatste S60, dat zou absoluut mijn voorkeur hebben ten opzichte van een (semi)budget schroefset.
Nadeel van een schroefset vind ik dat je uiteindelijk alle verstel mogelijkheden niet meer gebruikt en de knoppen/moeren hiervan muurvast gaan zitten.
Volvo Verlagen
Geplaatst: 08.06.2024 - 22:35
door Bjarnuhh
Een maat van mee heeft een tijdje een TA Techniks set onder zijn v40 gehad en het was echt verschrikkelijk. Als ze eenmaal ingereden zijn ging het wel beter maar comfortabel was het absoluut niet. Wat je bespaard kan je uitgeven aan een goeie chiropractor. zeker als je zoals hem in een stad als Rotterdam woont. Ik zou die echt overslaan.
Die Billstein set is zeker netjes alleen niks aan te verstellen. Als je echt iets moois wilt zou ik voor KW V2 gaan. kost een paar knaken maar dan heb je wel echt wat. Als je voor wat minder geld een schroefset wilt kun je eens kijken naar BC Racing. Die maken verschillende type waaronder ook een "upside-down" model schroefset die instelbaar is in rijhoogte en demping. Maar ook een goedkopere set kom met instelbare hoogte en demping en camber plates voor de voorzijde. Die maat waar ik eerder over sprak rijd nu op BC en is echt perfect. Staat achterlijk laag op zijn poter maar is nog steeds prima mee te rijden zonder dat je een hernia krijgt.
Volvo Verlagen
Geplaatst: 09.06.2024 - 23:44
door ammie 69
Ik heb de pro veren onder mijn s40T5 awd laten monteren naar volle tevredenheid met de standaard schokdempers
Rijd strakker geen idee hoe het is met een FWD ik ben er erg tevreden over
Succes met je beslissing
V50 verlagen
Geplaatst: 10.06.2024 - 21:15
door Pieter V50
ammie 69 schreef: 09.06.2024 - 23:44 Ik heb de pro veren onder mijn s40T5 awd laten monteren naar volle tevredenheid met de standaard schokdempers
Top hartstikke bedankt voor de reacties. Ik ga in ieder geval gewoon voor de veren hehe
V50 verlagen
Geplaatst: 05.07.2024 - 18:51
door Pieter V50
Hee fredhead. Is alweer een tijdje terug dat ik deze post maakte. Maar ik had met een uitlijner gebeld en die vertelde mij dat hij laatst een verlaagde v50 niet goed meer kon uitlijnen. Heb jij hier ook last van gehad?
V50 verlagen
Geplaatst: 05.07.2024 - 20:04
door Fredhead
Die van mij is destijds bij Madeno uitgelijnd en dit was geen enkel probleem.
Heb ook nooit last gehad van vreemde bandenslijtage.
Ze moeten alleen verder kunnen kijken dan wat de computer aangeeft voor een V50 op standaard rijhoogte.
V50 verlagen
Geplaatst: 05.07.2024 - 20:13
door Pieter V50
fredhead schreef: 05.07.2024 - 20:04 Die van mij is destijds bij Madeno uitgelijnd en dit was geen enkel probleem.
Oke zal ik even opzoek naar een specialist bedankt
V50 verlagen
Geplaatst: 07.07.2024 - 11:50
door snorremans
Pieter V50 schreef: 05.07.2024 - 18:51
Dat zegt genoeg over deze uitlijner, gauw een ander zoeken !
V50 verlagen
Geplaatst: 15.07.2024 - 20:01
door Pieter V50
Hee FredHead. Mijn auto is in de tussentijd nu voor verlaagd de achterkant word nu gedaan. Maar hoeveel cm was jou v50 verlaagd? Mijn auto is namelijk meer verlaagd dan wat de fabrikant aangaf het is meer dan de oorspronkelijke 2.5 cm
V50 verlagen
Geplaatst: 15.07.2024 - 22:14
door Fredhead
Dat ik de V50 had is een jaar of 12 terug, dat zou ik echt niet meer weten.
Voor het gevoel was dat wel echt rond de 2,5 centimeter.
Als ik binnenkort mijn oude laptop aan kan zetten zal ik nog eens een foto voor je zoeken.
V50 verlagen
Geplaatst: 16.07.2024 - 12:05
door Pieter V50
fredhead schreef: 15.07.2024 - 22:14 Dat ik de V50 had is een jaar of 12 terug, dat zou ik echt niet meer weten.
Ohh ja snap ik haha in ieder geval hartstikke bedankt :)
V50 verlagen
Geplaatst: 17.07.2024 - 02:10
door trekdrop
De D2 Drive variant is voor zover ik weet door Volvo zelf al verlaagd. Dit om het verbruik zoveel mogelijk terug te dringen. De onze licht nochtans erg laag, lager zou imo onpraktisch worden ivm. drempels etc. Ik heb nu al bij sommige parkeergarages dat bij het inrijden het randje voor de bodemplaat over de grond schuurt.
Wellicht een optie om de spullen van de D2 Drive te monteren? Dan heb je origineel Volvo, en het werkt prima. Of het ook werkt met 18 inch, geen idee.
V50 verlagen
Geplaatst: 17.07.2024 - 10:21
door Pieter V50
trekdrop schreef: 17.07.2024 - 02:10 De D2 Drive variant is voor zover ik weet door Volvo zelf al verlaagd. Dit om het verbruik zoveel mogelijk terug te dringen. De onze licht nochtans erg laag, lager zou imo onpraktisch worden ivm. drempels etc. Ik heb nu al bij sommige parkeergarages dat bij het inrijden het randje voor de bodemplaat over de grond schuurt.
Zou ik mogen vragen hoeveel inch jezef hebt en wat de banden maat is?
