Hoge emissie waardes, en koelvloeistof zweten?
Voor kenners: de "Roffel"
Alexander B
Beste Volvo friends. ik had gehoopt dit jaar wat makkelijker door de APK heen te komen, maar helaas.
Afgekeurd op defecte achteruit rijlichten, en op Hoge emissie waardes. Met het aanscherpen van de eisen op dat gebied, wordt het voor oudere auto's natuurlijk steeds moeilijker om door de APK heen te komen. Zeker als er al flink wat kilometers op de teller staan (V70 uit "99 heeft meer dan 500000 gelopen.)
Mijn vraag dus: Auto verbruikt een beetje koelvloeistof. Niet echt schokkend, ongeveer een litertje per 2 mnd. Vermoedelijk gaat dit via zwetende pakkingen ? via de cilinders naar buiten. Olie verbruik is gelukkig minimaal, Maak me geen zorgen over cilinder compressie. Auto rijdt verder als de bekende trein. Zou koelvloeistof gebruik, een neg. invloed kunnen hebben op de emissie waardes? En zou hier iets tegen te doen zijn?
Ik had voorafgaande aan de APK keuring al een doping aan de benzine toegevoegd; Injectie& kat reiniger, maar dit heeft niet veel geholpen.
Ik heb nu een nieuwe katalysator besteld, met de hoop dat dit gaat helpen om door de keuring heen te komen. Want ik zit nog steeds zonder APK.
Alvast bedankt
V70 1999 Estade , LPG, een half miljoentje gelopen. Eerste Volvo, en ernstig verkocht
The Mechanic
Wat waren de emissie waarden?
Zijn er foutcodes aanwezig? En slecht werkende katalysator veroorzaakt ook can een foutcode, efficiënte driewegkatalysator.
Vaak heeft een onjuiste uitstoot andere oorzaken.
Koelsysteem gewoon eens afpersen, kijk dan vooral eens bij je kachelradiateur in de auto.
Alexander B
Dag Mechanic, bedankt voor je reactie.
Hoe hoog precies de emissie waarden waren, heb ik niet te horen gekregen, wel dat ze veel te hoog waren.
Ik heb verder recent nog het aircosysteem laten vullen, deze was behoorlijk onder de normale waarden.
Maar ik neem aan dat je met koelsysteem afpersen iets anders bedoeld. Als de kachelradiator zou lekken, of niet goed zou functioneren ( meestal dicht geslibd) op welke manier heeft dit dan invloed op de emissie waarden?
Ludo
Bij de motoren van deze generatie is de lambdasonde cruciaal.
D.w.z. hoe trager de lambdasonde werkt, hoe hoger de CO waarde.
Alexander B
Dag ludo, bedankt voor je reactie. Goed om te weten. Hij staat nu bij m'n beun. Ik heb een nieuwe katalysator laten komen. Die gaat er vandaag onder, en opnieuw gekeurd. Maar goede tip. Heb inderdaad dit onderdeel, op het forum al div.malen voorbij zien komen.
Alexander B
En ik heb inmiddels een nieuwe lambdasonde besteld
