volvo start niet meer
jean r
Sinds vanmorgen wil mijn s40 1.8 uit '96 niet meer starten, de startmotor doet 't en achter de auto ruik ik ook benzine nadat ik de auto probeer te starten.
De startblokkering schakelt wel uit en ik heb ook al de accu los gehad om de computer te resetten, heeft iemand anders nog ideeen voordat ik de garage bel? De dealer zit hier 15 km vandaan, das een heel eind als je moet duwen :?
volv40
vonkt de bougie? Ja/ Nee, bobine?, ontsteking cdi defect.
lucht benzine verhouding in orde.
vocht op kabels van ontsteking en unit.
bdp sensor, krijgt hij op het goede moment brandstof ingespoten.
met andere woorden je heb nog veel opties over om op te noemen. probeer wat dingen uit te sluiten zoals vonken van bougie dan komen we een stuk verder. maar als ik zo lees krijg je geen vonk maar wel benzine daar je een benzinelucht ruikt. dus test even de bougie' s. (startonderbreker wordt op het dashbord aangegeven als die erop blijft staan).
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
jean r
Heb net de bougies eruit gehad, ze geven allemaal een blauw/gele vonk, ook zijn ze zwart. te rijk mengsel of komt 't door starten zonder aanslaan?
hier nog een foto van de bougie
volv40
als eerst de types bougie die erin mogen motor code B4184S:
autolite type APP3923
beru type 14FGR-7CTU
champion type RC89TMC
NGK type BCPR6ET
1. deze ziet eruit alsof het mengsel te rijk staat, bovendien is deze nieuw?
2. heeft het blok compressie.
3. zekering inorde brandstofpomp (ook de druk meten) lambdasond.
4. krijgt hij daadwerkelijk benzine ( bougie erindoen zonder kabel starten en eruit kijken of deze vochtig is. zo ja, inspuitmoment testen (BDP SENSOR).
4. stuurklep stationaire loop.
5. krukas positie sensor
6. sensor absolute druk inlaat spruitstuk
7. injectoren
8. motor regel module
als dit alles goed is vergeet het dan maar DEALERT!
dit zijn inmiddels al mijn opties die ik in mijn trukkendoos heb.
a130103
7. injectoren
Kun je dit allemaal thuis voor de deur checken?vertel...........
volv40
a130103 schreef:1. deze ziet eruit alsof het mengsel te rijk staat, bovendien is deze nieuw?
7. injectoren
JA DIT IS VOOR DE DEUR TE CHECKEN! MET DE MULTIMETER KOM JE EEN HEEL EIND.
ps-amazon
wegenwacht bellen
CeeBee
Krukas-positiesensor.
XC40 B3 Plus Dark
