In de markt voor een v50 1.8 uit 2007
xychix
Waar moet ik op letten bij een 1.8 v50 uit 2007 met ~200+k op de klok?
Kettingaandrijving en onderhuids een ford begrijp ik. Zijn deze wel goed voor 200k+ km standen?
Enig idee waar ik op moet letten?
mrpara
Het olieverbruik kan hoog zijn door olieschraapveren die dicht zitten en dus minder of niet functioneren. Maar daar kom je pas achter als je er wat KM's mee hebt gereden natuurlijk. (ik ook ;) )
Hoe hoog dit verbruik ligt verschilt per motor. Ik verwacht wel dat bijna alle 1.8 dit probleem zullen hebben of gaan krijgen na verloop- van tijd omdat de gaatjes in de veren simpelweg te klein zijn en dicht gaan zitten. Mijn 1.8 heeft het en ik controleer geregeld olie en gooi een scheutje bij. Ik denk dat ik ergens op 1L op 3000KM zit. Maar er zijn veel slechtere verhalen te vinden.
Het olieverbruik betekend natuurlijk dat olie verbrand en dit gebeurt op de cilinder waardoor je weer vieze bougies kunt krijgen wat natuurlijk ook weer voor probleempjes kan zorgen.
Bij mijn 1.8 lijkt 1 van de 4 cilinders het grootste probleem te hebben. Bij deze is de bougie vettig, de andere 3 blijven redelijk vet vrij.
Er is veel te lezen over cleaning, flashes en dat soort dingen... ik heb het nooit aangedurfd. Het olieverbruik lijkt stabiel te zijn bij mij. Dus ik laat het zo en blijf controleren.
Overall loopt de motor goed en soepel. Ik zit op 220k
Vanuit mijn ervaring als rijder van een v50 1.8 zijn er verder geen speciale zaken om op te letten dan bij aanschaf van een auto in het algemeen.
Fijne stevige auto maar natuurlijk merk je wel dat alles wat ouder is.
Soms heb je geluk, soms pech. Hiervoor meer dan 1.5 ton in een Peugeot 207 1.4 gereden tot 350k zonder enig noemswaardig probleem.
Volvo V50 1.8
Uiteindelijk zijn die problemen rondom olieverbruik wel opgelost maar volgens mij later dan 2007.
mrpara
Ja, de juiste olieschraapveren zijn er, maar hoe kom je erachter of de motor ze heeft?
Volvo V50 1.8
Vinnie77
Staan laten. Motor geeft bijna altijd problemen met olie verbruik, en heeft niet heel veel vermogen om lekker door te kunnen rijden op de snelweg. Helaas zelf ervaren dat mijn v50 1.8 op een reis naar Kroatië 18 liter olie nodig had. Doorzoeken naar een echte Volvo motor, daar ga je veel plezier mee beleven. Succes
Jiska
Je kunt beter kiezen voor de 2.4 motor. Is van volvo zelf en stukken beter
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Vinnie77 schreef: 09.07.2024 - 08:50 Helaas zelf ervaren dat mijn v50 1.8 op een reis naar Kroatië 18 liter olie nodig had.
18 (!!) liter....hij heeft in ieder geval 3 kleine beurten gehad tijdens die trip :O
Die motor was in ieder geval goed versleten.
