Beste forumleden,
Ik was nieuwsgierig naar het volgende: Sinds kort ben ik in het bezit van een XC90 2.5t Limited edition uit 2010 met 5 versnellingen. In een ander topic stond een link naar de oude Volvo prijslijsten en daarin zag ik dat de limited edition 6 versnellingen zou moeten hebben. Betekent dit dat de bak ooit vervangen is?
Bedankt alvast!
Gr.
5 of 6 bak Limited edition?
- Gouwe
Ik ben wel benieuwd waarom jij denkt dat je een 5 bak hebt? En natuurlijk alles kan, maar een 6 bak vervangen door een 5 bak lijkt me nogal complex. Veel complexer dan een 6 bak van de sloop te halen. Een 2010 XC90 heeft bij mijn beste weten gewoon een 6 bak, die is er na de facelift van 2006 ingekomen, daarvoor was het een 5 bak GT.
Hier de prijslijst: https://volvo-tools-prd-media.s3.amazon ... 202010.pdf
- JeroenSpock
Misschien omdat hij met de auto heeft gereden?
Maar tellen van de versnellingen tijdens het rijden kan soms wel lastig zijn. Tussendoor kan je nog een 'extra versnelling' voelen als de back in lock up gaat.
Wie weet is de bak inderdaad ooit vervangen, maar zoals Gouwe zegt, waarom een 5 bak terug zetten?
Heeft de 5 traps ook de mogelijkheid tot handmatig schakelen?
Want dan weet je binnen een minuut hoeveel versnellingen de bak heeft, ook als je de schakelmomenten normaal gesproken niet voelt/ziet op de toerenteller.
- Gouwe
Specificaties zijn op zich wel duidelijk volgens mij, op basis van VIN zal daar niet een afwijking uitkomen. Vanaf MY2007 is het een 6 bak volgens de brochures van Volvo. Dus een 2010 T5 zou gewoon een 6-bak GT moeten hebben. Vraag die ik heb is hoe TS er bij komt dat hij een 5 bak zou hebben, want dat zou afwijken van de specificaties. Niet flauw bedoeld naar TS, maar als je hem vanaf stilstand 5 keer hoort/voelt/ziet schakelen heb je toch echt een 6 bak. Wat Fredhead zegt: zet hem bij 100 km/uur eens in handmatige modus (versnellingspook tik naar links), welke versnelling verschijnt er dan in het display ipv de D?
Conroy
Hoi,
Thanks voor de reacties. Ik heb hem inderdaad al in manueel gezet en dan blijft de 5 in het display. Hij schakelt niet op en ook als ik mij er niet mee bemoei schakelt hij niet hoger dan de 5e versnelling op.
Ik zal het VIN nummer eens checken.
- Gouwe
Jij hebt volgens mij dan een heel bijzondere auto. Ben heel benieuwd naar waar hem dat in zit. Heb je dan misschien helemaal geen 2010 model, is de bak inderdaad vervangen, import auto misschien (met andere specs), defecte bak waardoor de 6e versnelling niet gebruikt wordt?
