Centrale deurvergrendeling s60 2002
S60awd
Heb een probleem waar niet uitkom, mijn 4 deurs s60 2003 blijft een linkerachter deur in slot zitten .
Na openbreken via binnenkant , ander gebruikt slot erin , zonder steker werkt alles, naar na sterker er weer aan , gaat hij met geen mogelijkheid van slot af .
Net of hij stroom mist om van slot af te gaan maar mist dit.
Wie weet oplossing of oorzaak ?
3 gebruikte sloten geprobeerd maar slaan dicht en gaan nie meer open ,
Wie weet wat is .?
Heb je topic naar de juiste rubriek verhuisd.
Heb je al gekeken naar de kabelboom van de betreffende deur of hier ergens een draadbreuk in zit?
Sloten wel getest van ongeveer hetzelfde bouwjaar? Voor wat ik altijd begreep zit er bij de facelift modellen iets verschil in.
JeroenSpock
Lijkt mij ook aansturingsprobleem. Andere kant open trekken en meten, voor zo ver dat wil.
Zijn de stekkers links en rechts hetzelfde? Probeer eens zo'n gebruikt slot op de rechter deur in dat geval.
The Mechanic
De portieren achter hebben ieder hun eigen "unlock" relais, RMI2 voor links en RMI23 voor rechts.
Even nieuw relais halen dus.
trolhattan
The Mechanic schreef: 10.07.2024 - 13:46 De portieren achter hebben ieder hun eigen "unlock" relais, RMI2 voor links en RMI23 voor rechts.
Geldt dit ook voor de voorportieren?
