Waarschijnlijk is dit op het forum al eerder aan de orde geweest, maar ik zie door de bomen het bos niet meer zo goed.
Sinds kort rijd ik in een Volvo XC40 B3 van oktober 2023.
Ik heb ook een iPhone 12; stel dat ik geen bundel heb en deze iPhone alleen binnenshuis gebruik met mijn wifi-netwerk.
Is het dan mogelijk deze buitenshuis te gebruiken m.b.v. de simkaart in de auto; m.a.w. kan de Volvo een hotspot zijn waar ik mijn iPhone kan koppelen om zo bijv. met de ‘Muziek’ app, nummers te beluisteren?
Ik krijg het tot nu toe niet voor elkaar.
Als het niet mogelijk is, kan het dan wel met Spotify zonder bundel?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Carplay via automodem.
- mtrc
Kijk eens op de gebruikershandleiding van Volvo.
Daar staat beschreven hoe je een WiFi-hotspot in je auto aan kan zetten.
Je hebt dan wel een simkaart in de auto nodig die thetering toestaat.
De handleiding beschrijft.............
Tik op Instellingen in het hoofdscherm.
Tik op Communicatie → Wi-Fi hotspot auto.
Druk op Netwerknaam en geeft de wifi-hotspot een naam.
Druk op Wachtwoord en kies een wachtwoord dat u vervolgens op de te koppelen eenheden moet aangeven.
Druk op Frequentieband en kies de zendfrequentie voor de wifi-hotspot. Let erop dat de te hanteren frequentieband niet op alle markten te specificeren is.
Activeer/deactiveer de functie door het vakje voor Wi-Fi hotspot auto aan/uit te vinken.
Als u Wi-Fi gebruikt als methode voor de internetverbinding, bevestigt u de keuze van een andere verbindingsmethode.
Externe eenheden kunnen vervolgens verbinding maken met de "internet sharing" (Wi-Fi-hotspot) van de auto.
Hopelijk lukt het zo
- Kick
Inderdaad; je hebt hoe dan ook een simkaart met een databundel nodig. Zonder databundel heb je nul komma niks in je auto.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
