Beste allemaal,
Iemand bekend met onderstaande issue; op vakantie met hoger temperaturen, hoge belasting, veel bochten en remmen komt vanuit het achterwiel bestuurderskant een kloppend geluid. Metaal op metaal alsof er wat aanloopt alleen is het geluid onregelmatig, niet synchroon met remmen of accelereren. Ik heb het wiel eraf gehaald en ik ontdekte een vloeistoflekje uit één vd wielbouten bevestigen. Geen olie. Wellicht heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Of kan iemand bevestigen dat dit veroorzaakt kan worden door een versleten kunststoffen hoesje om de achterveer en het vochtverlies dus onschuldig?
Groeten Serge, vijfpitter
Kloppend geluid uit linkerachteras V50 T5 (bij warmte)
Wiellager?
Met het wiel nog vast en dan van de grond, kan je speling ontdekken als je eraan trekt.
Of hoor je vreemde geluiden als je het wiel rond draait?
Geen speling of geluiden als de auto op de krik staat en vrij draait. Dank voor jullie snelle reacties!
Hey allemaal,
Issue opgelost door een nieuwe veer isolator te plaatsen , zie foto.
Groeten,
Serge, vijfpitter
Groeten,
Serge, vijfpitter
Klonk het bij jou toevallig ook vooral bij kleine randjes/drempels? Bijvoorbeeld klinkerwegen?
Klopt, in het begin. Later hoorde ik het ook op iets minder goede asfaltwegen. En; hoe hoger de temperatuur & langer de rit hoe meer geluid.
