Welke uitlaat systeem
FarukMeryem
Hallo allemaal,
Welk uitlaat systeem raden jullie aan voor een V60 T8 .
Nu zie ik dat Heico een prijs vraagt van ruim 5K en Simons rond de 1K.
Volvo V60 T8 Polestar Engineerd MY2024
Volvo V60 D6 2014
Arnold
Heico zit op 1150,-, wel serieus geld.
https://www.heicosportiv.nl/product/uit ... rt-chroom/
Voor een sportief geluid heb ik hier een klep laten monteren.
https://abc-helmond.nl/
Philken
Arnold schreef: 15.07.2024 - 21:24 Heico zit op 1150,-, wel serieus geld.
dat zijn juist de pijpjes, zit geen uitlaat bij voor die prijs...
Bastuck, Ferritta, Simons, allemaal goede merken en betaalbaarder
ik vermoed zelfs dat Heico bij Bastuck bestelt....
you've been beaten by a bRick
FarukMeryem
Ik wil een hele systeem, inclusief diffuser. Dus loopt het aardig op in cijfers
Volvo V60 D6 2014
FarukMeryem
Philken schreef: 15.07.2024 - 21:49
Dank voor uw tip, zal even kijken
Volvo V60 D6 2014
J33Bee
En succes met wachten als je bij Heico besteld… zoals Philiken aangeeft, komt bijna alles elders vandaan wat je bij Heico koopt. Zij geven echter wel garantie voor die hoge bedragen ;)
Sebastiaan11
Als je tot de 31e kan wachten.. dan gaat de mijne voor een op maat gemaakt systeem. Vind heico zelf te duur maar heb er wel inspiratie van op gedaan. Bij mij wordt de eind demper aangepast met een klep, de midden demper gaat er meteen uit als dit nog niet het gewenste resultaat geeft. (Ik ga meteen even kijken als de klep er in zit)
Verder wordt de originele diffuser aangepast om plaats te maken voor 4 eindstukken (90mm). Ik vind de heico diffuser te schreeuwerig.
Ik zal hier wel een update doen als het gebeurt is!
V60 PE Black Stone ‘23
Philken
Sebastiaan11
Philken schreef: 17.07.2024 - 16:59 en de goedkoopste oplossing:
https://www.zaustworx.co.uk/product/vol ... er-delete/
dan vervalt wel de optie op klep. De V60 heeft 3 dempers, na de katalysator. De OPF, midden demper en de eind demper. De OPF moet 100% blijven zitten omdat je daarvoor de ECU moet afstellen en dat kan niet. De sweet spot is (denk ik) midden demper er uit en de eind demper aanpassen zodat je deze voor 50 of 100% open kan gooien. Ik denk 50%.
FarukMeryem
Sebastiaan11 schreef: 16.07.2024 - 22:40 Als je tot de 31e kan wachten.. dan gaat de mijne voor een op maat gemaakt systeem. Vind heico zelf te duur maar heb er wel inspiratie van op gedaan. Bij mij wordt de eind demper aangepast met een klep, de midden demper gaat er meteen uit als dit nog niet het gewenste resultaat geeft. (Ik ga meteen even kijken als de klep er in zit)
Ik zit vooral nu rond te kijken, eerst ga ik eens langs OBBE om de speed limiter weg te halen. En daarna ga ik de uitlaat aanpassen. Hoor graag jou mening en ervaring met op maat uitlaat.
Volvo V60 D6 2014
Sebastiaan11
FarukMeryem schreef: 17.07.2024 - 21:23
Prima. Succes met die limiter verwijderen, staat nog op de lijst bij mij. Had je gelezen dat sommige auto’s een foutmelding geven vanaf 230? Daarom worden sommige op 220 afgeregeld ipv geen limiter.
RZA
@Sebastiaan: ik heb bij m'n vorige V90 T5 ook middendemper laten verwijderen en kleppensysteem laten monteren op de originele einddemper, maar het klonk helaas niet lekker (sorry wil de feestvreugde niet bederven ;-) ). Gaf wel meer geluid, maar geen mooi geluid. Het blijft natuurlijk ook een 4pitter, en blijft lastig om dat echt goed te laten klinken. Heico weet er met hun einddemper nog echt wat moois van te maken, maar zo klonk het bij mij met het custom klepsysteem zeker niet.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000
Sebastiaan11
RZA schreef: 18.07.2024 - 20:51 @Sebastiaan: ik heb bij m'n vorige V90 T5 ook middendemper laten verwijderen en kleppensysteem laten monteren op de originele einddemper, maar het klonk helaas niet lekker (sorry wil de feestvreugde niet bederven ;-) ). Gaf wel meer geluid, maar geen mooi geluid. Het blijft natuurlijk ook een 4pitter, en blijft lastig om dat echt goed te laten klinken. Heico weet er met hun einddemper nog echt wat moois van te maken, maar zo klonk het bij mij met het custom klepsysteem zeker niet.
bedankt voor je reactie. Het blijft inderdaad 4 pitter en dat gaat nooit mooi klinken. Ik vind het wel grappig als het een beetje gaat ploffen met opschakelen en pruttelen. Verder zit er 6 jaar aan leeftijdsverschil tussen onze motoren, ik ga de gok nemen! (Dit is absoluut op geen enkele manier denigrerend bedoeld)
RZA
Ok! Benieuwd naar je ervaringen straks, hoop dat ie goed gaat bevallen.
