Rem defect
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Ollybolly
Hallo Allen,
Na het vervangen van remblokken vooraan krijgt ik de storing rem defect.
De rechter rem werkt niet meer en de linker rem wel.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr
Olivier
trekdrop
Het klinkt flauw, maar dit lijkt mij duidelijk. Je hebt er iets aan gedaan, nu werkt het niet meer. De oorzaak moet dus voor 99% zeker weten liggen aan wat je gedaan hebt.
Met remmen wil je geen risico nemen. Naar de garage ermee.
Troll. Heeft het forum verlaten daar je hier alleen gesanctioneerde meningen mag hebben van de 'experts'.
Almerev70
Haal wiel eraf links er rechts en ga vergelijken. Loop alles na.
Anders ff langs garage voor inspectie.
Marcelvg
Zit mss de zuiger vast?
Urbexpeditie
Marcelvg schreef: 23.07.2024 - 11:41 Zit mss de zuiger vast?
Dacht ik dus ook aan. Als deze iets vervuild is kan die zomaar blijven hangen als deze teruggeduwd is.
"Small streams make great rivers 🎣"
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
