Banden en Velgen
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
Tukker999
Op de XC40 zit standaard voor 235/50R19 en achter 255/45R19
- Waarom is dit?
Ik heb idee dat de velgen hetzelfde zijn.
- Is dat zo?
In principe kan je de voor- en achterwielen gewoon omwisselen.
- Zou dat een merkbaar verschil in rijgedrag opleveren?
Urbexpeditie
Velgen zijn hetzelfde staat immers R19
Als je zoekt krijgt je voor en achter 235/50/r19
Dus waarom achter afwijkt... geen idee
Laatst gewijzigd door Urbexpeditie op 23.07.2024 - 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
"Small streams make great rivers 🎣"
De diameter van de banden is identiek. De breedte is wel verschillend. Daar is vast over nagedacht bij het construeren van de auto.
Volvolof
Is alleen bij de elektrische versies met achter of vierwielaandrijving. Ik vermoed dat 255 voor ook niet past ivm de wieluitslag bij het sturen. De velgen zijn niet hetzelfde. Achter zijn ze breder. Zou ze zeker niet voor achter verwisselen.
Rawils
De velgen voor- en achter zijn wel degelijk verschillend.
De 19" velgen voor zijn 7,5J breed en achter 8,5J, dus die zijn breder. Bij de 20"zijn ze een halve inch breder, dus respectievelijk 8J en 9J.
Je kan ze dus niet zo maar omwisselen of een gelijke bandenmaat opzetten.
De velgen zijn specifiek gemaakt voor de twee bandenmaten.
Specificaties:
19" velgenmaat voor: 7,5Jx19x50,5 en bandenmaat: 235/50 R19.
19" velgenmaat achter: 8,5Jx19x56 en bandenmaat: 255/45 R19.
20" velgenmaat voor: 8Jx20x50,5 en bandenmaat: 235/45 R20.
20" velgenmaat achter: 9Jx20x58,5 en bandenmaat: 255/40 R20.
Maataanduiding van de velgen met als voorbeeld 7,5Jx19x50,5:
7,5 = Velgbreedte in inch
J = Profiel velgrand
19 = Velgdiameter in inch
50,5 = De afstand tussen de halve wielbreedte en het contactvlak van het wiel met de naaf. (offset, oftewel de ET waarde)
Steekmaat: 5x108
Naafdiameter in mm: 63,4
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
Tukker999
Kijk, daar heb ik wat aan.
Dankjewel.
Dyk
Met een wang van 50 voor en 45 achter en 19” denk ik toch dat er een verschil in omtrek is….
Achter zou dan wat stijver kunnen zijn maar vind het toch wat vreemd dezelfde inch maat en verschillende wangmaat.
S60 T8 PE. Met B&W en open dakkie voor mijn dagelijkse glimlach 😀
Urbexpeditie
Snap de beredenering van Volvo ook niet zo.
Waarom die verschillen? Alsof men een ontwerpfout heeft gemaakt en dacht: Breien we recht door er andere velgmaat en banden op te doen...
Rawils
Dyk schreef: 24.07.2024 - 10:24 Met een wang van 50 voor en 45 achter en 19” denk ik toch dat er een verschil in omtrek is….
De wangmaat is een percentage van de breedte. Vandaar dat er weinig verschil is in hoogte tussen 45 en 50 bij 235 en 255 breedte.
Bij een gelijke breedte van de band zou het verschil tussen 45 en 50 aanzielijk zijn. Bij 235 is het verschil tussen 45 en 50 in dat geval zelfs 23,5 mm!
Bij bandenmaat 19/50 R235 en 19/45 R255 maakt qua hoogte dus weinig verschil. (5,5 mm)
Dyk
Duidelijk @Rawils dat percentage van de breedte verklaart dan wel het verschil in wangmaat terwijl de omtrek nagenoeg gelijk is.
In dat geval misschien niet zo gek om achter bredere banden te hebben.
Rawils
Dyk schreef: 25.07.2024 - 00:04 Duidelijk @Rawils dat percentage van de breedte verklaart dan wel het verschil in wangmaat terwijl de omtrek nagenoeg gelijk is.
Ik vind het in ieder geval wel mooi stoer staan die dikke sloffen achter. ;)
Terug naar “EX40”
