Zodra ik mijn motor heb gestart en één van de portieren wordt geopend en gesloten (om iemand in of uit te laten stappen) en wil wegrijden krijg ik melding "Contactsleutel verwijderd". Ik kan die dan wegdrukken en in beeld blijft een I-tje staan.
Eerst dacht ik dat het aan de keyless protector lag maar na die is verwijderd en vervangen door een nieuwe CR2032 batterij blijft dit fenomeen zich voor doen.
Zeer irritant. Dealer gaat het uitzoeken maar kent dit nog niet. Iemand hier die dit bekend voorkomt?
Bericht: "Contactsleutel verwijderd"
- Risrael
- Philken
heb je al geprobeerd om de sleutel in de middenconsole te leggen om te zien of de melding dan weggaat?
(dit hielp toen ik melding kreeg 'sleutel niet gevonden')
you've been beaten by a bRick
- XC60silverdawn
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
- Risrael
Ja klopt maar toen dacht ik nog dat het aan de keyless protector lag. Maar dat is dus niet het geval.XC60silverdawn schreef: ↑23.07.2024 - 19:43 Volgens mij had je al een topic hierover
viewtopic.php?t=95003
- XC60silverdawn
Dus voor elke mogelijke oorzaak een nieuw topic ?
- Jers3n
De sleutel heeft (vanaf een bepaald bouwjaar) zelf ook een slaapfunctie vergelijkbaar met de keyless-protector. (Zal wellicht iets langer duren voordat de sleutel ‘in slaap’ is).
De sleutels van onze MY21 hebben het ook al dus MY24 zal het ook hebben neem ik aan.
- Risrael
Klopt maar dit gebeurt al vanaf het instappen in de auto. Dus ik stap in, start de auto en vrouwlief stapt daarna in en meteen de foutmelding. (Kom maar op met de flauwe grappen....)
Steven D
Dat hebben wij ook gehad. Er zijn nieuwe batterijen geplaatst, sleutels zijn in de middenconsole gelegd en de sleutels zijn opnieuw ingelezen maar de melding bleef terugkomen. Ook af en toe onder het rijden. Op en van het slot wilde soms ook niet en dat gebeurde met beide sleutels. Er is nog een nieuwe ontvanger geplaatst (onder de vin) maar dat loste het ook niet op. Uiteindelijk hebben we een tijdje rondgereden met een geprogrammeerde sleutel van een XC90 en hebben geen melding meer gehad. Daarna zijn beide sleutels vervangen door de dealer en hebben de melding niet weer gezien.
V60 D4 Polestar MY 2019
- Risrael
Ik ben weer wat wijzer geworden tav het sleutelmysterie. Ik heb inmiddels de keyprotectors verwijderd. Echter, ik kom er nu achter dat de originele volvosleutels "in slaap gaan" zodra je de auto start. Zet je de auto uit en probeer je hem meteen weer te starten dan geeft hij de melding "transpondersleutel niet gevonden". Beweeg je de sleutel dan vindt hij deze direct. Mijn vraag: hoort dit zo? Is dit een deel van de beveiliging? Ik weet dat de originele volvosleutels tegenwoordig na 15 a 20 minuten in slaap gaan. Maar gebeurt dat dus meteen na starten motor?
- Jers3n
Is i.i.g. niet zo bij onze MY21, maar kan inmiddels natuurlijk anders zijn.
En als je de sleutel in de bekerhouder in middenconsole legt/zet? (Op/tegen de daarvoor bestemde plek om de sleutel te laten ‘connecten’ met de auto, plek wordt ook gebruikt om sleutels aan de auto te koppelen)
De slaapstand (met afgesloten auto) treed bij ons binnen 15 min in (weer niet precieze aantal minuten maar zelf getest met 15min)
- Risrael
Buiten de auto is het inderdaad 15.minuten. Stel dat ie dat ook doet als hij in je broekzak zit en je 15.minuten rijdt. Dan zou je dan hetzelfde als bij mij ervaren. Dwz als je de motor uitzet en weer aanzet zou je bericht morten krijgen dat de sleutel niet wordt gevonden. Heb je dat al wel eens geprobeerd? Dus motor uit sleutel niet bewegen en starten.
Wellicht zou het helpen.om de sleutel.in het middenvak te leggen maar dan is het hele idee van keyless start toch weg?
- Risrael
Ik heb het probleem teruggebracht tot het volgende:
De auto wordt gestart. Passagier stapt in de auto. Dan wordt de sleutel onmiddellijk in de slaapstand gezet. Schudden met de sleutel maakt de sleutel wakker en alles is normaal. Maar door de auto te stoppen en opnieuw te starten (zonder een portier te openen) wordt de sleutel onmiddellijk weer in de slaapstand gezet.
Als ik alleen in de auto zit, is dit geen enkel probleem.
- Jers3n
Dat gebeurt bij ons echt niet, krijg geen meldingen, niet bij in- of uitstappen van passagiers, ook niet bij motor uit zonder uitstappen en weer starten. (Beide vandaag nog voorgekomen).Risrael schreef: ↑20.08.2024 - 11:50 Ik heb het probleem teruggebracht tot het volgende:
Krijg sporadisch wel de melding maar, als ik het goed onthouden heb, tot nu toe alleen als mijn wederhelft (met eigen sleutel in handtas) ook in auto zit of uitgestapt is.
