Wij komen uit een Toyota Yaris 1,0 met 69 pony's en 90Nm koppel. Een XC40 T3 heeft ongeveer 100Pk meer en 3x zoveel koppel. Een kruisraket op wielen.
Voor ons voldoet de rijmodus ECO (zonder start/stop) het beste.
Vandaag moest ik even wachten op mijn echtgenote die bij de huisarts was, dus ik had effe tijd om te knoeien met de rijmodi.
2 streepjes boven in het scherm aanraken, instellingen, rijmodus, etc, etc etc. Wijst zichzelf.
Aangezet wat ik wenselijk vind en start/stop gelijk uitgezet.
Een toen? Toen deed ie het niet.
Hij staat er wel tussen, maar ik moet hem eerst zelf kiezen.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat hij op de modus blijft staan die ik zelf heb samengesteld?
Rijmodi. Wat doe ik verkeerd?
- mees
Als je iets zelf heb samengesteld, qua rijeigenschappen.........
Lees je eigen digitale gebruiksaanwijzing.
https://www.volvocars.com/nl/support/to ... 5a2a091698
Even je eigen auto selecteren
en typ dan in het zoekschermpje: Rijmodi.
even scrollen en bingo.....wat je moet 'instellen' en 'vastleggen'
Is mij gelukt, gaat jou ook lukken.
Heb je ook al (eerst) een eigen "bestuurders profiel"?
Stoyanov
Dit had ik ook gevonden. Ik heb inmiddels begrepen uit een Amerikaans filmpje dat je een rijdersprofiel kunt maken waar eventuele elektrische instellingen in kunnen worden opgeslagen, zoals stoelen, spiegels etc. Ook favoriete radiostations. Die zouden dan gekoppeld worden aan de sleutel die zich op dat moment in de auto bevindt. Als ik het goed begrijp wordt daar dan ook je zelf samengestelde rijmodus aan toegevoegd?mees schreef: ↑23.07.2024 - 22:37 Als je iets zelf heb samengesteld, qua rijeigenschappen.........
XC40 T3 R-Design 2021
- lint
Je kan inderdaad heel veel instellingen aan je profiel koppelen en dan ook nog de sleutel koppelen dan werkt alles zoals je wenst.
- mees
Je laatste zin: na starten (is altijd in Comfort) moet je zelf je Rijmodi naar Individual zetten.
Radiozender etc Je stoel en spiegels: opslaan via knoppen in je portier M, 1 en 2. (bijvoorbeeld 1, M en 1 even gelijktijdig indrukken)
Als je afsluit met jouw 'sleutel', onthoudt de auto welke stand bij welke 'sleutel' (als ik mij niet vergis).
Als je echtgenote haar stoel en spiegelafstellingen opslaat in bijvoorbeeld 2 en zij sluit de auto met haar 'sleutel' (kan ook via keyless systeem),
weet de auto ook haar stoel en spiegelstand bij haar sleutel.
Voor als jij hebt 'afgesloten' en zij 'opent' de volgende keer.
Heb je al 2 bestuurdersprofielen met twee sleutels?
Sleutel leggen in vak onder armsteun op het kleine 'sleutelicoontje'.
Succes.....
Succes.....
- Henry82
Ik denk dat Stoyanov bedoelt of het mogelijk is om de individuele modus na elke start automatisch in te schakelen?
Maar dat kan helaas niet. Hij zal ten alle tijden starten in de comfort modus, met dus ook start/stop aan.
