Mechanisch geluid Volvo V60 B3 Mild hybrid R-Design 2020
Jervolvov60my20
Beste leden,
Gisteren heb ik een vreemd geluid opgemerkt tijdens het afremmen. Op het moment dat ik het gas loslaat of het rempedaal indruk (maakt niet uit bij welke snelheid maar bij lage snelheid goed hoorbaar met geopend dakraam) treedt er een tikkend/ratelend geluid op. Dit geluid is het best te omschrijven als een zacht compressor geluid maar dan met een mechanisch tintje (niet anders te omschrijven...). Zelf had ik het vermoeden dat het misschien te maken heeft met het regenereren van de accu omdat dit stopt bij een snelheid lager dan 10 km/u. Is het zo dat het regenereren ook werkt tijdens het loslaten van het gaspedaal of enkel en alleen tijdens het remmen?
Natuurlijk hoor ik ook graag andere ideeën! Misschien zit ik er wel helemaal naast.
Alvast bedankt!
J33Bee
Heb je ditzelfde geluid ook als je de auto koud start?
Jervolvov60my20
Dat is mij niet opgevallen omdat de deuren altijd dicht zijn. Zojuist getest en dit geluid treedt inderdaad ook 15 à 20 seconden op bij koude start en stationair lopen. Daarna verdwijnt het geluid en is het enkel hoorbaar zoals hierboven beschreven.
J33Bee
Jup, dat heb ik ook gehad. Daarna hoor je 'm soort van vacuüm trekken en is de ratel weg?
viewtopic.php?p=1757667#p1757667
Speling op de wastegate klep. Spruitstukken zijn eerst vervangen, maar loste het niet op. Scroll even terug in het topic voor alle info hieromtrent.
Jervolvov60my20
Dit is inderdaad exact het probleem en geluid dat ik ervaar! Dan laat ik dit bij de volgende beurt in oktober meenemen. Bedankt voor je reactie!
J33Bee
Ben benieuwd wat ze er mee doen. Dit is geen beurt dingetje. Turbo is vervangen.
Philken
Jervolvov60my20 schreef: 03.08.2024 - 10:57 Dit is inderdaad exact het probleem en geluid dat ik ervaar! Dan laat ik dit bij de volgende beurt in oktober meenemen. Bedankt voor je reactie!
ik zou het nu toch al melden via mail aan de dealer, eventueel met filmpje erbij, dan heb je een bewijs dat je het zeker op tijd gemeld hebt
you've been beaten by a bRick
Jervolvov60my20
Bedankt voor de tip maar de garantieperiode is verlopen dus dat zal waarschijnlijk een turbo voor eigen rekening worden. Eerste mankement tot nu toe dus dat valt nog te overzien.
