Storingsmelding achterlicht.
Peveo
Sinds vorige week krijg ik ineens een storings melding achterlicht te zien.
Eerst bleek rechterachter remlicht kaduuk dus die vervangen en probleem weg.
Nu wordt ik sinds gisteren ineens verrast op deze melding maar dan iedere keer als ik de auto start en de melding verdwijnd als ik de motor af zet en opnieuw start of bv een portier open doe en dicht gooi.
Hier wordt ik een beetje simpel van en vraag me af wat er loos is.
Lampen zijn goed dus dat kan het niet zijn.
Zou het wellicht te maken kunnen hebben met de temperatuur ?
Ik ben namelijk naar hetere oorden vertrokken en klokte gisteren 35c….
slagschip-s60
Vernieuw ook het linkse remlicht eens , heb ik ook eens gehad alle twee de lampen vernieuwd en probleem opgelost .
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Peveo
@Slagschip..
Dat is een goede tip….dank…
Ik heb nog 1 lampje over uit de set van 2 dus zal het linker remlicht ook eens vervangen.
Die zitten overigens wel op een lastige plek om te vervangen ….
Maar werk ad winkel dus…
