Laat ik me allereerst even voorstellen. Bas Neuteboom, 20 jaar oud uit Maarssen en de trotse eigenaar van een '97 S40 1.8.
Ik heb mijn auto nu ongeveer anderhalve maand en ben er ongelooflijk tevreden over op een klein dingetje na. Een harde bonk van onder de motorkap die willekeurig de kop opsteekt.
Allereerst dacht ik dat het geluid linksvoor onder de motorkap vandaan kwam en ik heb hem dan ook naar een dealer in de buurt gebracht om er naar te laten kijken. Tot mijn verbazing werd mij verteld dat de draagarm linksvoor versleten was en dat die vervangen moest worden. En dit terwijl hij bij aankoop bij de Volvo dealer in Zeeland net een volledige beurt / APK keuring had gehad!
Ik nam dus contact op met de dealer waar de auto vandaan kwam om hem onder de Bovag garantie te laten fixen. Geen probleem, ik kon hem de volgende maandag langsbrengen en ze zouden er naar kijken. Nadat zij hem hadden nagekeken werd me verteld dat de draagarm helemaal niet versleten was maar dat er een bout los zat en dat die nu aangedraaid was. Ik vond het allemaal maar vreemd en tegenstrijdig, wie moest ik nu geloven? Echter heb ik op de terugweg van Zeeland naar Utrecht helemaal niets vreemds gemerkt, dus dacht ik dat het over was.
Mijn geluk was op slag verdwenen toen ik de bonk de volgende dag op weg naar mijn werk bij de eerste drempel wederom hoorde. Ik ben wat meer gaan opletten en heb het volgende vastgesteld.
De bonk laat zich horen als ik snel optrek of wat harder moet remmen, al dan niet op de motor, en bij de wat hogere drempels. Het komt uit het midden onder de motorkap vandaan in de buurt van de versnellingsbak. En last but not least, ik heb opgemerkt dat het bij het remmen en optrekken gelijktijdig optreed met een beweging in de versnellingspook.
Dit samengevoegd laat mij denken dat er (overmatig) speling in, op of rond de versnellingsbak zit waardoor onderdelen op elkaar klappen en deze 'mooie bonk' veroorzaken.
Nu ben ik natuurlijk geen automonteur en met voorgaande geschiedenis bij de twee dealers sta ik ook niet te springen om naar hun te gaan.
Ik hoopte, dat iemand hier een (beter) idee heeft wat het kan zijn, het probleem kent en/of misschien zelfs de oplossing weet. Mijn dank zou groot zijn voor elke geboden vorm van hulp!
Bonk onder de motorkap.
- lancer
Ik weet wel waar de monteurs aan refereren, dat heb ik namelijk ook gehad. Het gaat geloof ik om een stangkop. Hierin zit een rubber ring en daarin weer een bus waar de bout doorheen gaat. Deze bus hoort niet te bewegen, maar als de bout was losser zit, dan kan de bus iets veschuiven bij het wisselen van de belasting op de voorwielen. Dit voel en hoor je als een bonk. Voel je de bonk ook in je stuur of niet?
Hoogvlieger
Hmmmm... interessant, maar ik voel (helaas) helemaal niets in mijn stuur bij de bonk, wel in de versnellingspook.
Robbocop
motorsteun kan het zijn ja!
Hoogvlieger
Alvast bedankt voor het meedenken heren, vreemd genoeg heb ik het sinds het plaatsen van het bericht niet meer gehoord. :-k
Hoe vreemd ik het ook vind, prettig is het wel. Het idee van de motorsteun had ik zelf nog niet aan gedacht, ik houd het beestje scherp in de gaten. En natuurlijk houd ik jullie up-to-date mocht er verder nog iets gebeuren.
