Hallo, nu wil ik met mijn volvo v60 T5 vertrekken en hij start niet meer terwijl alles ok is.
Deze morgen nog mee gereden en nu niets meer ???
Wat zou dit kunnen zijn
motor wil niet starten. Doet niets.
Tussen vanmorgen en nu motor gestolen?.
Moraal: als je wil dat een probleem opgelost kan worden, geef dan zoveel mogelijk informatie.
Wat gebeurt er, slaat de motor niet aan, geeft hij helemaal geen klik...
Handbak, automaat?...
Foutmeldingen?...
Foutmeldingen?...
- teebee
Staat me heeel vaag iets van bij dat er wel ns een topic is geweest over een startprobleem. Iets met een zekering (nr 20??)
Heb je alle zekeringen al gecheckt?
ben deze morgen gaan winkelen alles normaal ik kom terug buiten, open de wagen zet contact aan (alles normaal) en start niet meer, zelf de handrem kan ik niet meer afzetten .
zo raar !!! de motor slaat niet meer aan !
geen foutcode
volvo v60 T5 automaat bouwjaar 2019 en 62000km
geen foutcode
- mees
Rempedaal niet hard genoeg ingetrapt?
Overkwam mij ook eens....
Draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Ik zou Volvo Assistance eens bellen, zeker als je hem morgen ècht nodig bent.
Starten met GSM staat los van starten met de knop, met dat laatste wil hij de sleutel zien en moet rempedaal ingedrukt zijn. Bij starten met GSM wil hij nadien alsnog vrijgegeven worden (startknop bedienen/rempedaal ingedrukt) met de sleutel in de buurt.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Almerev70
Sleutel in de bekerhouders leggen, mss ziet hij je sleutel dan?
- mees
uh, batterijtje in sleutel vernieuwen?
Probeer anders de CareKey eens, als dat werkt ben je in elk geval eerst even gered en kun je uitsluiten dat het aan de wagen zelf ligt.
- The Mechanic
Stuurslot (SCL) defect...
Heb ik ook gehad vorig jaar met een T4. Vanuit huis normaal gestart en na een uurtje tussenstop niet meer starten, helemaal niets. Kon hem gelukkig op afstand starten met mijn mobiele telefoon en naar huis rijden. Vervolgens nooit meer gehad.... Bij de dealer hadden ze geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn...
- raspaardje
Dat zeg je op basis van de reactie van The Mechanic?
Of heeft de garage er naar gekeken?
Kijk ook even naar dit topic: viewtopic.php?p=1819655#p1819655
Ik heb iig ook een steeksleutel achterin liggen.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
Mijn XC40 T4 had dat probleem meerdere keren. Die 3 keren ook Volvo on call gebeld. Twee maal een accu vervangen (startmotor werkte wel overigens). Daarna drie weken bij de dealer gestaan, Uiteindelijk heeft deze Volvo NL ingeschakeld en is (mogelijk) de oorzaak gevonden: er zat een boutje los bij de startmotor.
Ik heb 2 jaar geleden vrijwel hetzelfde gehad. Wellicht haal je hier wat uit. viewtopic.php?p=1747388#p1747388
Huidig XC40 2026 B4 Aurora Silver, Black leder, blond hemel Panoramadak, Adaptive Cruise Control, BLIS, Camera's rondom, trekhaak en nog wat opties.
V60 B3 Inscription 2021, Fusion Red, Blond leder, Panoramadak, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, BLIS, trekhaak en nog wat opties.
V60 T5 Momentum november 2018 - Birch Light Metalic, Lederen bekleding, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, trekhaak en nog wat opties.
