Apart gedrag Apple Car Play en audio volume
Erwin_002
Sinds een paar updates lijkt het iets beter, maar ik zie nog steeds sporadisch dat bij het aanzetten van de S60 T8 Polestar Engineered dat als ik dan m'n iPhone verbind dat dan zomaar na een paar seconden het muziek stopt met afspelen. Het is niet dat Apple CarPlay zelf helemaal faalt (wat in het verleden wel zo was), maar wel dat muziek gewoon niet meer door komt. Ik kan evt internet connectiviteit uitsluiten als issue omdat het zelfs gebeurd met muziek wat als offline buffered was.
Tevens had ik vorig jaar met een roadtrip door Denemarken ook last van soms sporadisch uitvallen van de audio. Dit gebeurd specifiek als de auto even stilstaat terwijl je er in zit en dat hij vraagt om in sluimerstand te gaan. Als je dan later de auto alsnog start zonder er uit te zijn geweest en vergrendeld hebt, dan lijkt de software in limbo te zitten en krijg je geen audio volume meer terug en moet je per se stoppen, uitstappen, vergrendelen, even wachten en dan bij opnieuw instappen/starten werkt alles weer.
Ditzelfde issue gebeurd bij Apple CarPlay ook. Zodra het in de war is moet je de auto per se stoppen. Uitstappen, vergrendelen, etc.
Het gebeurde in m'n eerste jaar dat ik de S60 had iets meer dus het lijkt alsof de jaarlijkse software update wel iets geholpen heeft, maar het gebeurd soms nog.
Heeft iemand anders deze ervaringen soms ook? De auto heb ik nieuw gekocht en heeft ook geen andere eigenaar gehad.
Ook kan ik niet echt duidelijk in de handleiding vinden hoe het bij deze S60 zit met accu's. Er zijn toch 2 accu's aanwezig (naast de batterij) die apart voor het rijden en de auto's cockpit electronica?
2022 S60, 2012 C30
J33Bee
Is dit met Sensus of AAOS?
Erwin_002
Het is het early 2022 model met AAOS
2022 S60, 2012 C30
Henry82
In jouw auto zit nog Sensus Erwin, zag ik op de foto's in je eigen topic ;)
J33Bee
BIj Sensus herken ik het niet helemaal. Wel dat volume niet meer reageert op de draaiknop of knoppen aan het stuur icm AirPlay. Dat heeft Volvo nog steeds niet opgelost.
Erwin_002
Henry82 schreef: 13.08.2024 - 10:47 In jouw auto zit nog Sensus Erwin, zag ik op de foto's in je eigen topic ;)
Oh pardon! Haha ik had het zelfs nog nagekeken maar heb dat dus alsnog verkeerd, pardon 🙈
2022 S60, 2012 C30
Erwin_002
J33Bee schreef: 13.08.2024 - 11:04 BIj Sensus herken ik het niet helemaal. Wel dat volume niet meer reageert op de draaiknop of knoppen aan het stuur icm AirPlay. Dat heeft Volvo nog steeds niet opgelost.
Sinds dit jaar (laatste update van januari) heb ik nu juist soms dat de radio play/pause sporadisch niet meer reageert vanaf het stuur. CarPlay is nu juist wel weer wat beter de laatste periode.
2022 S60, 2012 C30
ruuds70
Ik ervaar ook met enige regelmaat volume regelproblemen met en zonder apple. Zeer irritant, zeker in een Volvo verwacht ik dit soort ongein niet.
Enige oplossing is dan inderdaad stoppen, afzetten deur openen en sluiten en weer starten ( dat geloof je toch niet!)
Erwin_002
Volvo is nooit een media-techniek wonder geweest. Mijn 2007 D5 had een 13-speaker dolby surround THX installatie, terwijl simpele Japanse merken basis modellen al volledige displays en media-integraties en USB charging, storage etc hadden kon ik niet eens een AUX kabeltje in m'n auto drukken 🫠
2022 S60, 2012 C30
