veiligheidsgordel zit gedraaid
Kleine Heino
Misschien een beetje rare vraag maar heeft iemand toevallig ook dat de gordels achterin de auto links en rechts gedraaid zitten? Het lijkt alsof ze aan de onderkant verkeerd gemonteerd zitten. Er zit daar ook een label aan de gordel die aan de kant van de bank zit, het lijkt dat deze aan de achterkant hoort te zitten.
Is het mogelijk om de gordels aan de onderkant los te halen en om te draaien?
BVD
Heino
Willem V40
Uw riem zit wel goed zo te zien, maar de gordelclip zit er verkeerd op.
Volvo 480 ES 1989-1998 Volvo V40 D2 Summum 2021- 2024 Volvo T2 Summum 2024 ? Opel Rekord 2.0 S Luxus 1977 Chevrolet Chevelle Malibu Classic Estate 1975. Chevrolet Malibu Classic estate 1978. Citroen BX 1984, Honda Civic Aerodeck 1.5 Vtec 1998. Honda CRV 2.0 ES 2005
teebee
Kwestie van met enig geduld en beleid de gordel schuin dubbelvouwen en de clip er overheen schuiven. Daarna zit de clip andersom. (Zo is het euvel nl ook -ongewild- ontstaan).
Precies, even een prutswerkje maar dan is het probleem opgelost.
Staan op Youtube ook filmpjes van hoe je dit op kan lossen, gaat volgens de omschrijving van Teebee maar wellicht klinkt dat logischer met wat beeld erbij.
xxbv92
Kwam er laatst achter dat de bestuurdersgordel bij ons ook gedraaid zat. Hing met het glimmende deel tegen de deurstijl aan. Het is even frotten, riem dubbelvouwen en stukje voor stukje met beleid door de clip duwen.
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Shoestore
Het is het makkelijkst als je de gordel volledig uittrekt en in de juiste stand weer in laat rollen. Dan heb je ook geen gepruts 😊
Terug naar “V40”
