Hoi,
Ik heb een Volvo V70 T4 uit 2016 en ik heb momenteel 2 storingsmeldingen:
- "Bandensp. systeem Service vereist"
- "ESC tijdelijk uit"
Daarbij brand ook het orangje ABS lampje en de algemene storings indicatie
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn??
Zelf vermoed ik iets met een ABS sensor maar weet zo niet welke.
Is er iemand in de omgeving van Eindhoven die het zou willen uitlezen?
Alvast hartelijk bedankt,
Hans
Storing ABS/Bandenspanning service
HansEindhovenV70
ABS sensor of gebroken ring.
Ik zou hem uitlezen zodat je weet aan welk wiel je het moet zoeken.
- Msuidgeest
Of vuil aan een van die ringen. Zo groot zijn die tandjes niet en een beetje vuil zorgt al snel voor storingen of onduidelijke signalen.
HansEindhovenV70
Ik ben vanplan om eerst ook eens te controleren op vuil inderdaad. Bij een V70 zijn het ABS sensoren met een losse connector erop voor zover ik gevonden heb op internet.Msuidgeest schreef: ↑26.08.2024 - 12:11 Of vuil aan een van die ringen. Zo groot zijn die tandjes niet en een beetje vuil zorgt al snel voor storingen of onduidelijke signalen.
Zijn die ringen gemakkelijk te reinigen? Kun je daar bij? Het gaat om een V70 uit 2016 met 66000 km, denk niet dat een dergelijke ring dan al gebroken/verroest kan zijn.
Misschien is het wel handig om te weten welk wiel het is inderdaad, dat scheelt werk....
- Msuidgeest
Waarom niet meteen alle ringen controleren op vervuiling?
Dat zou ik zeker overwegen maar als je weet welk wiel de storing veroorzaakt weet je dat je daar ook beter op moet letten of de ring wel heel is.
HansEindhovenV70
Ik heb gisteren de voorwielen een keer eraf gehaald. Er zitten connectoren op de ABS-sensoren. Ik moet zeggen dat ik dit best wel inferieure kwaliteit vind. Het is volgens mij zeke niet waterdicht. Ik heb de zaak los gemaakt, schoon gemaakt en de contacten ingepoten met contact spray en opneiuw gemonteerd. Het probleem vandaag niet meer gezien.
Het verbaast mij erg dat ik hierover nog niks op internet gelezen heb.
