Beste recharge rijders,
Wat mij opvalt is het volgende:
Om de laadkabel bij de autokant los te koppelen moet je de auto van het slot halen. Wat mij nogal eens overkomt is dat ik de auto van het slot haal en dat, voordat ik de kans krijg de laadkabel los te trekken, de deuren weer op slot gaan. De tweede keer gaat het dan wel.
Doe ik hier iets fout?
Loskoppelen laadkabel deuren weer op slot
- Risrael
mltvolvo
M.a.w. je auto gaat binnen enkele seconden weer op slot automatisch zonder dat de portieren geopend zijn geweest?
Normaliter duurt dit een minuut geloof ik het automatisch vergrendelen.
Iets met je sleutel.
Los van dit probleem, ik vind het irritant dat je de laadkabel niet los kunt maken zonder de auto eerst te ontgrendelen.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Crouze
Ik niet, dat weerhoudt eventueel gajes ervan om onbedoeld de laadkabel los te halen. Ik laad ook wel eens op aan een gewoon stopcontact en dan is de vergrendeling van de kabel in de auto de enige vergrendeling. Als even twee keer op de contactsleutel drukken al als irritant wordt ervaren, dan weet ik niet wat voor ellendig leven je in zijn geheel hebt...
- Gouwe
Sleutel in je broekzak waardoor je per ongeluk hem weer op slot doet?Risrael schreef: ↑28.08.2024 - 08:59 Beste recharge rijders,
- Risrael
Nope is het zeker niet.Gouwe schreef: ↑28.08.2024 - 09:43Sleutel in je broekzak waardoor je per ongeluk hem weer op slot doet?Risrael schreef: ↑28.08.2024 - 08:59 Beste recharge rijders,
- Bart
Ik kan me niet herinneren dat je dit met je vorige V60 ook had, maar wellicht toch iets van een verstorend veld? Ik geloofde hier nooit zo in, maar met onze Subaru in Frankrijk zelf ervaren dat de afstandsbediening van de CV het niet deed op de parking van een restaurant. Ik dacht aan lege batterij, maar het was echt alleen daar.
- Risrael
Ik denk niet dat dit aan de sleutel ligt. Meer aan de laadpaal. De leverancier/provider van de laadpaal met vaste kabel (Awesems) zegt dat ik voor het beeindigen van de laadsessie niet perse de druppel langs de sensor hoef te halen. Loskoppelen bij de auto zou de sessie automatisch beeindigen. Dat doet ie ook. Maar ik vraag me af of er toch een storend signaal naar de auto gaat die de auto weer in het slot laat gaan. Het gebeurt namelijk altijd zodra ik het handvat van de kabel vastpak. Ik ga eens een tijdje toch gewoon de druppel langs de sensor halen vóór ik loskoppel. Overigens is het zo dat als de laadkabel niet is gekoppeld ik geen problemen heb met het openen van de deuren. Dus het is echt laadkabel gerelateerd.
- Risrael
Dat klopt. Maar bij een publieke laadpaal beeindig je de sessie altijd door de druppel langs de sensor te halen. Vandaar dat ik vermoed dat het daaraan ligt. Echter Awesems zegt dat je de kabel gewoon kunt verwijderen en dat de laadsessie dan stopt.
- Bart
Maar het toch vreemd dat de laadpaal ervoor zorgt dat je deuren weer op slot gaan?
- V480-S60
Ik heb verschillende publieke laadpalen (oa in parkeergarages) meegemaakt waar ik na afloop van de laadsessie (na ontgrendelen van de auto en verwijderen van de kabel uit de auto) ook mijn MTC pas niet meer langs de reader hoef te halen om de kabel uit de paal te verwijderen. Maar, en dat is weliswaar bij een ander merk, wat jij schetst met weer snel vergendelen heb ik nog niet meegemaakt.
En ja de sessie zie ik ook gewoon terug in het betaal overzicht.
mltvolvo
Vooropgesteld, nee ik heb geen ellendig leven en vind het een beetje een misplaatste opmerking. Wel ellendige dingen gehad helaas.Crouze schreef: ↑28.08.2024 - 09:39Ik niet, dat weerhoudt eventueel gajes ervan om onbedoeld de laadkabel los te halen. Ik laad ook wel eens op aan een gewoon stopcontact en dan is de vergrendeling van de kabel in de auto de enige vergrendeling. Als even twee keer op de contactsleutel drukken al als irritant wordt ervaren, dan weet ik niet wat voor ellendig leven je in zijn geheel hebt...
Dat de laadkabel wordt en is vergrendeld vind ik goed en de reden snap ik.
Het ontgrendelen van de hele auto had niet gehoeven naar mijn mening.
- Gouwe
Is er dan een merk waar je de laadkabel apart kunt ontgrendelen van de auto?
- Risrael
Ben erachter dat het helemaal niets te maken heeft met de laadkabel. Als de auto vochtig is gebeurt dit. Auto is nat door regen of dauw. Je haalt auto van het slot maar opent de deur niet. Auto gaat binnen een seconde weer op slot. Ik vermoed getriggerd door vocht op een of meer sensoren op de deurhendels. Hetzelfde heb je ook als je de auto in een wasbox hebt en bijv de sproeier langs de deurhendels gaat. Aangezien het dus niets met laadkabels te maken heeft kan de moderator het onderwerp weer in het V60 gedeelte zetten?
- V480-S60
Dat doen we niet. Het staat hier goed. Het gaat per slot over een recharge model.
Maar het is wel fijn dat je nu de oorzaak weet.
