M+S banden vanaf 1/10 verboden in Duitsland
Vanaf 1 oktober gelden nieuwe verkeersregels in Duitsland. En dat heeft ook gevolgen voor het soort winterbanden dat je kunt gebruiken. Iedereen die in het verleden banden heeft gekocht met het verkeerde logo zal diep in de buidel moeten tasten.
https://www.ad.nl/auto/deze-banden-zijn ... ~ab10b529/
Gouwe
Heerlijk zo'n foto prominent bovenaan (waardoor je denkt dat je met 3PMSF een probleem hebt) en dan haast niet leesbare tekst eronder (die dat dus weer ontkracht).
Verder niet duidelijk. Mag je wel met zomerbanden maar niet met M+S banden in Duitsland rijden na 1 oktober? Of bedoelen ze "In Duitsland is het verplicht om met winterbanden te rijden bij winterse omstandigheden, zoals ijzel, sneeuw of vorst."
En dan is een M+S band geen winterband meer per 1/10/24.
De ANWB is tenminste duidelijk: https://www.anwb.nl/auto/banden/winterb ... -duitsland
Urbexpeditie
@Gouwe, het is in Duitsland sowieso verboden om na 1 oktober met zomerbanden te rijden. Dat is al jaren zo.
Nu geldt dus M/S + Alphine logo of volledige winterband.
Alphine logo heeft overigens 3 bergtoppen met een sneeuwvlokje.
"Small streams make great rivers 🎣"
Jers3n
Urbexpeditie schreef: 03.09.2024 - 12:18 @Gouwe, het is in Duitsland sowieso verboden om na 1 oktober met zomerbanden te rijden. Dat is al jaren zo.
Bij winterse omstandigheden!
Urbexpeditie
Dank je voor de correctie 👍🏻
Inderdaad bij winterse omstandigheden.
Gouwe
@Urb, zo zie je maar weer dat niet iedereen de regels (exact) kent. En dat is ook precies wat ik zo slecht vind aan dit krantenartikel: veel slechter dan dit beschrijven hoe het zit kan niet en dus laat je de lezer in onduidelijkheid/verwarring achter en ontstaan er weer allerlei indianenverhalen....
OGA244
Sec winterbanden (alleen M&S) worden volgens mij al jaren niet meer geleverd..
Laatst gewijzigd door OGA244 op 03.09.2024 - 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
V480-S60
Eens met Gouwe, het stuk in het AD is gewoon bagger. (Komt doordat de redactie van Autoweek het geschreven heeft.)
Urbexpeditie
V480-S60 schreef: 03.09.2024 - 14:28 Eens met Gouwe, het stuk in het AD is gewoon bagger. (Komt doordat de redactie van Autoweek het geschreven heeft.)
Las online in de Autoweek ook een stuk over gebruikers ervaring EX30. Was letterlijk overgeschreven uit het EX30 topic hier 😂
jalex_h
In dit kader zou modder de betere term zijn😂
V480-S60 schreef: 03.09.2024 - 14:28 (Komt doordat de redactie van Autoweek het geschreven heeft.)
Ben bang dat het de staigair van Autoweek is die door niemand gecontroleerd wordt....
Die vervuilt momenteel het AD permanent met onzinnige artikelen.
Een vorige ging over brandstof besparen, waarin doodleuk vermeld werd dat je in dat kader de naden af moest tapen, evenals de achterste wielkasten. En ook de rechter buitenspiegel kon je maar beter kon demonteren.
Ooit:
Ik denk dat mensen die in de wintermaanden in Dld op pad zijn heel goed weten dat ze schoeisel aan moeten passen aan de omstandigheden.
Daar heb je dit soort plemsel niet voor nodig, alhoewel ik niet een hele hoge pet op heb van landgenoten op Duitse wegen.
Mijn vader werd in Prutz een paar jaar geleden aangesproken door een landgenoot of hij wilde helpen met sneeuwkettingen, mijn vader heeft op dat gebied 2 linkerhanden.
Eenmaal bij de auto bleek de man gewoon op 4mm zomerrubber te staan, daar ga je Fiss niet mee redden terwijl er boven 20cm sneeuw ligt.
Gouwe
Je geeft zelf al het antwoord Tom, er rijden bosjes mensen rond die helemaal niet zelf nadenken over dit soort dingen...... En dat worden er steeds meer naar mijn mening.
Prutz/Fiss was ik een maand terug nog. Geen sneeuwkettingen nodig gehad (maar daar had ik ook over nagedacht :-)).
BraboFrits
Nou, dan heb ik mazzel met mijn net aangeschafte all season banden . Staan M+S en het berg/vlokje op. Hoewel ik niet verwacht om gedurende winter bij onze oosterburen te rijden.
Wel aangeschaft met het idee dat ze voor NL het hele jaar geschikt zijn...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Gouwe schreef: 03.09.2024 - 17:45 Je geeft zelf al het antwoord Tom, er rijden bosjes mensen rond die helemaal niet zelf nadenken over dit soort dingen...... En dat worden er steeds meer naar mijn mening.
Dan ken je dat bultje omhoog, mijn vader heeft hem een taxi voorgesteld, levensgevaarlijk om op die manier naar boven te willen.
Wij zitten er in januari weer.
Terug naar “Banden en velgen”
