Stoelverwarming defect, lampjes branden, relais?
Volvogo
Gisteren even op onderzoek uit gegaan naar de defecte stoelverwarming die ik in mijn voorsteltopic had benoemd. Los van enorm veel smoezeligheid, kruimels, stof en weet ik het wat voor viezigheid er onder de stoel lag, leken de kabels er nog prima uit te zien. De contactpunten in zowel de stekker als de aansluiting zagen er ook nog prima uit. Zowel de zitting als de leuning blijven ijskoud. Met mijn slechte rug kijkende naar de winter die weer bijna voor de deur staat is die verwarming ter voorkoming van wat rug-auwtjes wel fijn....
Na wat zoeken op de forums heb ik wat dingen gecheckt en bleef er nog een vraag over.
Gecheckt:
Lampjes middenconsole branden
Zekering in orde, preventief vervangen zonder resultaat
Stekkers in orde zonder aanslag/roest/brandplekken. Gewoon schone, glimmende connectors.
De vraag:
Hoort er uit het kastje onder de stoel een klikje te komen bij het inschakelen? Is dit een soort van relaiskast voor de memorystoelen en stoelverwarming? Zo ja, is het relais voor enkel de stoelverwarming los te vervangen uit het kastje?
Toch nog een bonusvraag...:
Is dit kastje om te wisselen met die aan de bijrijderskant zonder dat de boordcomputer boos wordt? De bijrijderskant heeft in ieder geval geen memory (wel elektrische verstelling) en komt een stekker te kort.
Ik heb thuis geen multimeter en probeer vast wat dingen uit te sluiten, een tripje naar mijn ouders neemt wat tijd in beslag :)
Volvo V70 2.4 140 pk 2001 200.000
Volvo V40 D2 nordic+ 2016 (MY17) 235.000
Volvo V70 exclusive 2.4 aut5 2000/classic 327.000
Volvo S40 exclusive 1.8 aut4 1997 214.000
Skoda fabia 1.4 16v 2009 108.000
Het kan gewoon de mat in de stoel zijn.
Waar ze slecht tegen kunnen is met een knie in de stoel iets uit de auto maken.
Die mat is achteraf te vervangen maar het leer moet van de stoel wat een redelijk arbeidsintensief klusje is.
V90 T6 Recharge Rdesign
Bart
Ik verdenk ook de mat, volgens mij heb je alle andere mogelijkheden al uitgesloten.
Volvogo
diesel01 schreef: 04.09.2024 - 13:13 Het kan gewoon de mat in de stoel zijn.
Zijn beide delen koud/defect wanneer 1 van de 2 slecht is?
Bart schreef: 04.09.2024 - 13:26 Ik verdenk ook de mat, volgens mij heb je alle andere mogelijkheden al uitgesloten.
Alleen het relais onder de stoel nog niet :) (mits dit een relais is en geen koppelbox oid) als ik weet of ie' hoort te klikken of niet bij indrukken van de knop heb ik dat ook redelijk uitgesloten
