Probleem met parkeersensoren
JohanvanD
Hallo allemaal,
Wij hebben een XC90 T6 uit 2004 met PDC.
Laatst kreeg ik de melding dat de pdc servicebehoefte had en stopte het met werken. Tijdens uitlezen bleek sensor 2 defect en heb ik een nieuwe besteld.
Na het monteren van deze blijft de melding weg, maar piept het systeem contant wanneer de achteruit wordt ingeschakeld!
Opnieuw uitlezen geeft geen inzicht > alle sensoren aanwezig zonder fouten
Alle sensoren schoongemaakt incl. alle connectoren.
De nieuwe sensor op een andere plek in de bumper > geen verschil
Uiteindelijk nog maar eens een nieuwe sensor besteld van een ander merk, maar na het wisselen van de nieuwe met de nieuwe nieuwe nog steeds de constante piep van de PDC.
Heeft iemand nog opties ? Ik ben inmiddels uitgedokterd O.O
OGA244
Heb je de nw sensor in kleur gespoten?
Er mag bij mijn weten alleen één laag lak op, dus geen primer, kleurlak en blanke lak
JohanvanD
Nee, ze zijn niet in kleur.
Op Google kom ik tegen dat de PDC module er niet mee om kan gaan als er combi van aftermarket en originele sensoren zit?
OGA244
Zou idd kunnen
JohanvanD
Inmiddels vier nieuwe aftermarket sensoren erin, maar helaas nog steeds hetzelfde probleem. Een contante piep wanneer hij in zn achteruit staat.
Is er iemand bekend met dit probleem?
Kick
Zit er ergens misschien vocht? Het is een bekend euvel dat de sensoren piepen na een bezoek aan de wasstraat. Dat lost zich meestal vanzelf op wanneer het warmer en droger wordt.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
JohanvanD
Auto staat altijd droog en probleem deed zich de hele zomer voor.
Ga maar eens kijken of ik ergens een andere PAM kan vinden.
JohanvanD
Andere PAM er in van de sloop, maar helaas nog steeds geen oplossing. Bij het uitlezen ook weer contact te maken alle 4 de sensoren..
Hans je pence
Heb je de vorige storingsmelding gewist? Misschien denkt de auto dat er nogsteeds een probleem is.
