Beste mede-Volvorijders.
Toen ik de ruitensproeiervloeistof vanmorgen bij ging vullen, zag ik dat de motorsteun aan de bijrijderskant van de auto flink olie heeft gelekt. Even langs de garage om de hoek geweest en die zei dat het geen grote haast had om te fixen en dat het niet al te ingewikkeld moet zijn (zonder een duidelijke kostenindicatie op te geven). Wat is jullie mening hierover?
Motorsteun 2002 S40 1.8 lekt olie
- NicoV40
Inderdaad niet echt raketwetenschap, wel het motorblok ondersteunen met een krik eronder of een motortakel langs boven alvorens je die steun los haalt.
Verder wat bouten (dop 16, uit mn hoofd op ongeveer 65Nm) en klaar.
Verder ligt dat blok nu iets losser dan het ontworpen is door gebrek aan demping, kan wat irritante bijgeluiden geven ondertussen.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Mr. D.
Dank voor deze info. Zou jij alleen de kapotte vervangen of meteen allebei als ik toch bezig ben? Het is een oude auto en ze zijn allebei nog origineel.NicoV40 schreef: ↑28.09.2024 - 12:30 Inderdaad niet echt raketwetenschap, wel het motorblok ondersteunen met een krik eronder of een motortakel langs boven alvorens je die steun los haalt.
2018 - heden: 2002 Volvo S40 1.8 automaat. Gekocht met 48k op de teller, nu 120k.
- NicoV40
Goh als je dan toch bezig bent, kwaad kan het zeker niet om de andere ook mee te nemen. Die zit wel onder de accubak verstopt.
En eigenlijk heb je nog een 3de steun, onderaan de wagen tussen de bak en het subframe, die vangt ook best veel op en wil ook wel vlot kapot gaan.
Mr. D.
Ik heb met meerdere garages gebeld, maar iedere keer kreeg ik de boodschap dat de onderdelen niet of moeilijk te krijgen zijn. Er is ook een bedrag langsgekomen van €250 voor een enkele steun. Dat vind ik behoorlijk pittig. Wat is jullie mening hierover?
Kijk voor de grap eens bijvoorbeeld bij winparts.nl of een R&D of zij de steunen verkopen.
Wellicht dat de dealer ze ook nog altijd kan leveren. 250 euro zal inclusief de arbeid zijn van het vervangen ga ik vanuit?
Mr. D.
Ik zal op die websites gaan zoeken, bedankt!
En nee, dat bedrag is zonder arbeid.
