Ik zag een bericht op Swedespeed forum dat alle XC90, S90 en V90 auto's die 8 jaar oud zijn, een melding 'Volvo On Call Service vereist'' gaan geven.
Idee is dat Volvo bedacht heeft dat de back-up batterij (Bub = hulpaccu) van de Vehicle Communication Module (=VCM) na acht jaar aan vervanging toe is.
Die van mij is inderdaad 8 jaar oud, ergens laatste kwartaal 2016 geproduceerd (begin 2017 op kenteken gezet). Ik heb zelfde melding gekregen, terwijl bijvoorbeeld start-stop systeem wel werkt. Dus accu is (nog) niet defect. Na vervanging back-up -batterij moet ook aparte software worden geladen om de teller te resetten, zie de verwijzing in het artikel naar TJ 36916.1.0, anders gaat de melding niet weg...
https://www.swedespeed.com/threads/voc- ... ed.682766/
majana
Mijn V60 PIH uit 2014 geeft geregeld de melding Volvo on Call service vereist. Op advies dealer de VoC accu vervangen. Meldingen komen nu minder voor. Na vervolg onderzoek dealer zou het aan de vin-antenne kunnen liggen, of aan de bedrading. Is er iemand bekend met dit probleem?
Jaap
Jaap
steven.vuylsteke
Is er nog een update op dit verhaal. Deze van mij sprong vandaag aan. Sta net voor olie wissel bij de lokale dealer. Zal eens aan de computer hangen en zien wat die geeft
- BlackcurrantV70
In het artikel staat “at huge expense”, is dit weer iemand die voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten ?
Kan me moeilijk voorstellen dat dit een mega kost is ?
- MEL
Vervanging en nieuwe software laden was bij mij via dealer Eur 230,-
V50 2.0 Sports Edition 2 MY07
S40 2.0D Momentum MY06
V60 D5 AWD GT Summum MY12
V40 T4 Summum MY2014
EX30 SMER 69KWh Plus MY2024
V90 D5 AWD GT inscription Polestar MY2017
steven.vuylsteke
Wat heb je dan vervangen ? de Back up battery ? Voc batterij ?
die van mij staat nog steeds met de melding, want start stop enzo werken nog, dus batterijen in de wagen lijken me nog steeds ok. Heb echter niet zoveel zin om 2uur enkele rit te doen naar Ljubljana om daar 1min aan het snoer te hangen en direct de hoofdprijs te scoren
- MEL
Dit stond er bij mij op factuur:
- Regeleenheid voertuigkoppeling (VCM) demonteren-monteren
- Backup accu kosten
- Backup batterij vervangen
- Software laden
- Reset back-up batterij applicatie
Het is vanuit Volvo een preventieve vervanging indien acht jaar oud, om te zorgen dat VOC het altijd blijft doen. Er zit in de software van back-up batterij een datum tellertje, die na vervanging van batterij moet worden gereset (en daarvoor is Volvo software nodig...).
Er is mij verteld dat, mocht het niet meer werken, dan zou het in NL APK afkeur zijn omdat dan ook de SOS functionaliteit meer werkt.
- Software laden
- Gouwe
Hier een 9,5 jaar oude XC90 en in de 5,5 jaar dat ik hem heb is de VOC accu nog niet vervangen. Of er dus een teller in zit?
Misschien meer iets van een SOH meting i.c.m. een grenswaarde? Kan natuurlijk ook zo zijn dat de accu in de eerste 4 jaar al een keer vervangen is.
Dat je na vervanging moet resetten kan ik me wel voorstellen.
- MEL
Hier staat toch echt dat het na 8 jaar is (laatste model).
- Gouwe
Niet alles wat geschreven is, is ook direct waar (maar het kan wel waar zijn uiteraard). Ik lees op Swedespeed ook getallen als 10 jaar.
Het TJ rept in ieder geval met geen woord over 8 jaar en beschrijft enkel wat je moet doen als de melding in het dash verschijnt en er een specifieke DTC code is.
v70jack
Al snel 350€ , want de garage vd grote dealer wil hele voc module vervangen, incl. Batterij, reset, uitlezen vida.BlackcurrantV70 schreef: ↑22.08.2025 - 10:18 In het artikel staat “at huge expense”, is dit weer iemand die voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten ?
XC70 D4 momentum geartronic (2014) Nordic+ per sep 2019
V70 20D 2009-2018 (mei 2009)
XC70 D4 momentum geartronic (2013) jul/okt 2018
HansEindhovenV70
- Willem*
Van de week bij mij ook de melding "volvo on call service". Dealer gebeld en kan pas over 5 weken terecht! Begin januari reguliere beurt dus afgesproken ermee door te rijden tot de beurt.
Nu mijn vraag hier....dat On Call systeem ging toch stoppen vanwege de verbinding via G2-G3 net?? Kan iemand hier daar een antwoord op geven?
Volvo XC60 II T5 Inscription, Scandinavian Line en veel meer opties ... MY 2018
Volvo XC60 2.0 T5 FWD Summum Powershift MY12 (b.j.11)
Volvo V70 2.4D EditionII Geartronic MY05 (2008-2015)
Volvo V70 2.5 T AWD (H5) MY98 (2000-2008)
- Gouwe
Dat duurt nog in ieder geval tot 1 december 2027: https://tweakers.net/nieuws/229878/kpn- ... ouden.html
- Willem*
OK...duidelijk!!
