Wil m’n HK centerspeaker eenheid vervangen door de betere B&W uitvoering. Er staan wat exemplaren te koop aangeboden. Is het inderdaad een simpele plug & play actie, zoals de aanbieders aangeven in hun advertentie?
Hartelijke groet,
Cor
Center speaker HK vervangen door BW
- mees
Ik vraag mij altijd af, welk sign-/kanaal daar door gaat.
Er is toch slechts links en rechts op radio, cd etc?
- mga1600
Ik heb destijds in mijn XC90 T8 die helemaal geen middenspeaker had zelf iets gemaakt. Ik gebruikte het high-level signaal van de bestaande versterker als input voor een extra versterkertje en dat had de mogelijkheid om een derde midden- kanaal te maken. Het was verbazingwekkend hoeveel beter dat ineens klonk.
[Of een HK speaker eenvoudig door een B&W speaker weet ik niet echt - maar dat zal toch wel?]
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- mees
En dat was dan een mono signaal?
Wel slim van je
...ja ja, ik ga (zoals wel vaker) een zijweggetje in maar dan (zie) leer ik meer dan.....
Wel slim van je
- mga1600
Het was een gecombineerd signaal van beide kanalen. Op dat versterkertje zat ook een filter waarmee je de frequentie kon instellen die je wilde afvangen,. Er past maar een vrij klein speakertje in het dashboard dus het ging vooral om de midden en hoge tonen. Het resultaat was echt een mooi ruimtelijk geluid.
Ik heb deze modificatie hier heel lang geleden (2019?) ook wel eens beschreven dacht ik met typenr. van het versterkertje erbij. Omdat ik niet in kabelbomen van een auto wil hakken had ik voor de Volvo een tussen kabel gemaakt die tussen de versterker en de originele kabelboom kwam ( groene stekkers onder de bijrijdersstoel). Die extra versterker paste ook nog onder de stoel. Die versterker was ook zelf aan- en afschakelend. Met andere woorden hij was permanent aan de stroom aangesloten en schakelde in als er signaal op de input kwam en ging weer uit als de muziek stopte. Eigenlijk heel simpel allemaal, ik moest alleen een speaker kabel door de tunnel en door het dashboard naar de juiste plaats leiden - dat was nog het meeste werk. En van triplex een plaatje maken waarin die speaker gemonteerd werd.
Laatst gewijzigd door mga1600 op 06.10.2024 - 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- mees
Knap en leuk
wasbeer2006
Is de impedantie van de HK speakers gelijk aan dat van de B&W?
Ik zou het niet doen, waarschijnlijk wordt het niet beter omdat er ook een ander geluid uit komt
-V60 B4 7dct R design wit
Urbexpeditie
Vaak zijn de center speakers op de rest afgestemd.wasbeer2006 schreef: ↑06.10.2024 - 18:32 Is de impedantie van de HK speakers gelijk aan dat van de B&W?
Vervangen kan wel, maar dan zou ik kijken wat het frequentiebereik is. En weet je dan ook of dit past bij de rest? Anders kom je geen stap verder.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Dat H&K klinkt goed maar haalt het niet bij B&W, ik zit er ook over te denken om daarmee aan de slag te gaan maar dan grondig en gewoon alles te vervangen voor B&W, speakers centerspeaker de hele rimram.
Als er dan toch iets vervangen moet worden dan staat B&W op nr 1.
Onderstel en remmen is veel beter dan de vorige dus daar gaan we niets aan doen.
- RZA
Volgens mij is B&W en HK beide 4ohm, en high performance audio systeem 8ohm. Ik zou zeggen dat de HK center idd gewoon uitwisselbaar is met de B&W center. Op een high performance systeem zou het ook moeten kunnen, maar dan zit je met verschillende impedantie waardoor ik denk dat -zonder versterker waarmee je de kanalen kunt regelen- de center dan veel te hard/aanwezig is.wasbeer2006 schreef: ↑06.10.2024 - 18:32 Is de impedantie van de HK speakers gelijk aan dat van de B&W?
Ik ga tzt een B&W center plaatsen icm een dsp-versterker om het allemaal in te kunnen regelen (heb nu high performance).
Sebastiaan11
- S80 Executive
- J33Bee
In diesel01 zijn eigen vlog, staat het verhaalS80 Executive schreef: ↑07.10.2024 - 08:20Was jij niet in de markt voor een BWM of iets anders dan Volvo? Of heb ik het mis? Nu toch weer een V90?
viewtopic.php?p=1869049#p1869049
Sebastiaan11
Deze man legt uit hoe en wat hij heeft gedaan om zijn HK systeem om te gooien naar B&W. Is ook begonnen met alleen de center speaker.
https://www.swedespeed.com/threads/bowe ... de.645028/
Nu heb ik hier zeker ook interesse in, maar om het goed te doen ga je toch richting de 2/2.5k denk ik. Zie mezelf niet rond rijden met een half om half systeem a la alleen de center speaker. Het visuele aspect van het center B&W tweetertje is natuurlijk wel prachtig.
Maar wat zou een goeie audio boer kunnen met een budget van €1000?
De subwoofer is nagenoeg identiek en geeft in het geval van H&K al een goede basis. Het is voornamelijk de hogere tonen waar het verschil groter wordt.
V60 PE Black Stone ‘23
- RZA
Voor 1.000 euro koop je een mooie dsp versterker en dat zal een enorm verschil geven, en dan kun je alles helemaal naar je eigen smaak en optimaal voor de akoestiek van je wagen inregelen.
Ik heb de speakers voor recentelijk vervangen door (plug & play) audiofiele DLS Cruise speakers, maakt ook groot verschil, zeker vanaf high performance systeem dat ik heb.
wasbeer2006
Het B&W systeem staat reeel gezien niet in verhouding tot de prijs.
Er is niet veel beter te krijgen in de audio wereld in een auto dan dat. Bij andere merken vragen ze voor mindere audio 6 to 8k.
Maargoed in een Volvo van 50 tot zeg even 80K ruim 10% voor audio vragen kan ook niet.
Ik vroeg het van de impendantie omdat B&W met thuis speaker ook vaak met variabele impendantie werkt.
- S80 Executive
Sorry, al een tijd niet meer gelezen, maar ik ben nu weer bij. @diesel01: veel plezier met je V90!J33Bee schreef: ↑07.10.2024 - 08:37 In diesel01 zijn eigen vlog, staat het verhaal
