Olie filter automaat bak 55-51SN
Denniskuh
Vraagje, ben nu bezig met een motor wissel van onze net gekochte V50. Nu ik toch alles los heb wil ik ook graag de bak olie volledig vervangen. Ik vroeg me allee af waar kan ik het olie filter vinden van de automaat? Ik heb hem al wel in mijn winkelmandje staan bij R&D parts. Ik neem aan dat ie achter het zwarte deksel zit. Maar voordat ik de boel onnodig openschroef. Weet iemand dat? Alvast bedankt 😁
Ow het betreft een V50 2004 met de 55-51sn (geartronic) die aan de 140 pk 2.4 zit.
Johan s60
Om dat filter te vernieuwen moet de hele bak uit elkaar, dat is geen filter die je even vernieuwd.
Denniskuh
Johan s60 schreef: 07.10.2024 - 23:40 Om dat filter te vernieuwen moet de hele bak uit elkaar, dat is geen filter die je even vernieuwd.
Ok dus alleen olie wissel is normaal voldoende dan? Ik neem de koppel omvormer nu uiteraard los/leeg.
Ben zelf gewend aan de oudere mercedes automaten vandaar.
corsa_gsi
Welke automaat olie wordt eigenlijk aanbevolen voor deze automaat?
Cars:
Johan s60
Ik gebruik tot nu toe altijd Kroon olie die voldoet aan deze (Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3317) norm.
Ik heb al 3x de bak laten spoelen en de 4e komt ook al in zicht.
Tijdens een gewone wissel dwz oude olie eruit nieuwe erin is ong 3 tot 4 liter, een volledige inhoud is 7,2 ltr. dus je krijgt niet al de oude olie eruit op deze manier.
De koppelomvormer kun je niet apart aflaten.
