Goedemorgen allemaal,
Ik heb even jullie hulp nodig. Vooronder, lijkt van linksvoor te komen, een rammelend bijgeluid op slechtere wegdek.
In eerste instantie, zonder er teveel over na te denken, heb ik stabilisatorstangetjes besteld. Kan wel bij ±365.000km. Helaas dit bleek het niet te zijn.
Een paar keer eronder gelegen met een bandijzer, werkelijk nergens speling op. Na wat googlen, kwam ik op de schokbrekers. Deze heb ik via de onderdelenlijn besteld, schokbrekers met ongeveer 150.000km. Deze afgelopen week vervangen, ook zonder resultaat.
-motorsteunen lijken in orde
-geen speling op stabilisator stang
-remblokken passen goed. (met licht remmen, blijft het geluid)
Het is een v70 uit 2008, nieuw model, 2.0 16v motor.
Heeft er iemand een idee?
Ik hoor het graag.
Groet,
Ber
Rammel vooronder?
Heb je ook al de rubbers waar de stabilisatorstang in zit bekeken?
Dus niet de verbindingsstangetjes maar op de stang zelf. Ook deze slijten en als dat maar ver genoeg gebeurd is heb je ook een rammelende stang.
- Edwin
Een (deel van) hitteschild dat los zit. De bodemplaat zit er in de eerste bouwjaren behoorlijk vol mee en de bevestigingspunten kunnen doorroesten na verloop van tijd. En die dingen kunnen behoorlijk veel herrie maken en tegen andere delen aanklapperen. Ik spreek uit ervaring!
Verwijderen is de oplossing (bij latere bouwjaren werden ze door Volvo op een aantal plekken niet eens meer gemonteerd!) of anders met kit vastzetten.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Zijn de "nieuwe" schokdempers wel met nieuw installatie materiaal geplaatst?
berke
Bandijzer aan beide zijde er tussen gehad, geen speling. Om deze voor 100% uit te sluiten, zit ik eraan te denken om de stab stangetjes even los te halen en dan rijden.
berke
Er zitten inderdaad heel veel hitteschilden, ik zal mijn aandacht daar nog op gaan richten.Edwin schreef: ↑09.10.2024 - 18:50 Een (deel van) hitteschild dat los zit. De bodemplaat zit er in de eerste bouwjaren behoorlijk vol mee en de bevestigingspunten kunnen doorroesten na verloop van tijd. En die dingen kunnen behoorlijk veel herrie maken en tegen andere delen aanklapperen. Ik spreek uit ervaring!![]()
Gr. Edwin.
berke
Zou kunnen natuurlijk, maar het geluid is exact hetzelfde na het plaatsen van de andere veerpoten. LAgers zijn overigens niet vervangen. Gisteren m'n oude veerpoten, bekeken en hier zit nergens speling op en draaien net zo makkelijk als degene die erop zitten.
