Dag forumleden,
Sinds kort een aantal vreemde foutmeldingen die mij doen vermoeden dat er iets van een elektrische storing in de auto zit. Het gaat overigens om een volvo v50 2008 2.0 benzine.
Het begon met storing in de parkeersensoren die het af en toe wel of niet deden. Vervolgens storing in linker dimlicht, na vervangen beide dimlichten opeens storing in linker knipperlicht. Komt iemand dit bekend voor of is het gewoon stom toeval dat er zo kort na elkaar dit soort dingen het begeven. Parkeersensoren doet het nog steeds random wel en niet. Hier op het forum lees ik wat over een canbus storingen, draad dat ergens langs kan scheuren en iets met de tank van de ruitenwisservloeistof.
Vermoeden elektrische storing
david_ontour
Volvo V50 2.0 Edition II 2008
- Kick
Zitten ze soms in de zelfde zekeringskast? Vocht?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
CEM kan gekke dingen doen als die nat wordt
david_ontour
Thanks voor jullie reacties. Ga toch maar eens kijken naar de zekeringkast en ook de accu. De accu is een keer leeg geweest dus wellicht zit daar ook wat geks in dat die storingen zijn ontstaan. Heb weleens iets gelezen over verstopte afvoerkanalen die zorgen voor vochtophoping maar voor de rest geen problemen qua elektra in de auto die zoiets vermoeden. Misschien toch eens kijken of sensoren achter in zelfde “groep” zitten als de koplamp unit. .
Urbexpeditie
Was ook mijn eerste gedachten.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
volvo440special
Bij deze wagens is CEM eerste verdachte. Sproeiervloeistof gaf problemen bij de 5 cilinders. Tankje zit bij een 4 cilinder op een andere plek.
