Mennekes ic cpd 10a, stekker kapot, repareren?
semafoordommel
Hallo Volvo-vrienden,
Tot mijn schrik is er iemand per abuis op mijn EV lader gaan staan. Het betreft de shuko-stekker. Hierna geeft de lader een foutmelding die overeenkomt met 'oververhit'. Erg vervelend en jammer.
Ik heb de stekker gedemonteerd en kom er achter dat er naast de fase, nul en aarde nog twee adertjes (rood en wit) aanwezig zijn. Ik vermoed dat deze aders met een temperatuurafhankelijke weerstand in de shukostekker verbonden zijn. Wanneer ik er een nieuwe stekker op monteer en deze aders vergeet gaat hij in dezelfde error.
Heeft iemand een tip of advies hoe dit te maken? Ik vind het redelijk heftig om een nieuwe lader aan te schaffen voor dit gebrek. Uiteraard is dit allemaal op eigen risico en ben ik mij bewust van het feit dat ik et 240V omga en dat de te monteren stekker zo gemonteerd moet worden zodat deze veilig 16A aankan.
Msuidgeest
Je zult een nieuwe en originele stekker aan die kabel moeten maken. Die draadjes zeggen iets over de lengte van de laadkabel en of de kabel wel is aangesloten.
