Dat vreselijke digitale oliepeil.
net mijn olie gewisseld, 5 liter en een beetje (~5.2L?) eruit gehaald.
Filter vervangen en 5L gevuld. Nu zou ik verwachten dat ie niet helemaal vol peil heeft zodat ik eens kan uitrekenen hoeveel olie de peilstok representeerd.
Oftewel ik verwacht dat ie nu op ~75% uitkomt? 0.25L erbij voor vol? dus 1L voor de alle 10? blokjes van de peilstok.
Wellicht heeft iemand dit als eens uitgezocht en weten jullie hoeveel die peil stok 'waard is' in liters?
informatie Digitale Oliepeil V90CC
- Almerev70
Kan het niet helemaal volgen maar hoeveel blokjes "mis" je nu met voor de wissel?
Heb je wel al een aantal km's gereden, want dat moet volgens mij op de auto het te laten berekenen.
De blokjes zijn trouwens indicatief, zodra er bijgevuld moet worden zegt de auto zelf hoeveel.
xychix
Ik heb er ongeveer 5.2 liter uitgehaald (met veel gehannes afgemeten).Almerev70 schreef: ↑21.10.2024 - 19:44 Kan het niet helemaal volgen maar hoeveel blokjes "mis" je nu met voor de wissel?
Eerst 5L gevuld, en dat lijkt voldoende. alle (10?) blokjes gewoon vol. En ondertussen al weer 2000km verder. Auto staat vlak en lijkt blij.
Bewust iets minder gevuld dan eruit gehaald omdat ik graag wilde zien dat er wat blokjes zouden missen.... maar NADA, 5L blijkt vol. Heeft er dan al die tijd 0.2L te veel in gezet?
- Thijs
Mijn idee is ook dat hij altijd helemaal vol aangeeft en niet half ofzo. Mega vervelend dat je niet precies weet waar je ergens zit..
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
WillyWortel2
De prijs van de vooruitgang.
Anno nu is dat gerommel met een peilstok vervangen door een meetsysteem waarvan niemand weet hoe nauwkeurig het is.
0,2 L te weinig vullen zou ook in de peilstok tijd niet echt tot een schokkende aanwijzing op de peilstok leiden.
Om duidelijk te zien dat het niveau daalt is een verschil van 0,5 L nodig. Dat zal met het nieuwe systeem niet anders zijn.
Controleer het oliepeil altijd op dezelfde manier.
Dat maakt vergelijken zinvol.
Rijden met 1 L onder maximum kan geen kwaad.
Maak je daar geen zorgen over.
Oude wijsheid: wanneer je tussen de verversing bij vult gebruik dan bij voorkeur dezelfde olie.
