navigatie Sensus update
foemie
Dochter rijdt nu ook Volvo, een V40 T3 automaat bouwjaar 2014 met navigatie kaartversie is 31676579 Aa HERE (vermoedelijk uit 2019).
Op website volvocars https://www.volvocars.com/nl/support/do ... mca/europa is een update beschikbaar versie 32319058 van 2023-11-16.
Kan deze update direct in de auto worden ingeladen of moeten eerdere updates eerst worden uitgevoerd?
Hoor het graag.
Henry82
Heeft ze het knopje met wereldbolletje op het middenconsole? Zo ja, dan heeft ze Sensus Connect en kan ze inderdaad gewoon een USB stickje met de update er in zetten.
foemie
Ja, met wereldbol
Rogier64
foemie schreef: 22.10.2024 - 20:39 Ja, met wereldbol
Dat heeft ze (een vroeg) modeljaar 2015. Met wereldbol is inderdaad met een USB stick bij te werken. Je hoeft geen eventueel tussenliggende versies te installeren. Gewoon de meest recente versie downloaden op een 32GB USB stick in exFat formaat geformatteerd.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Kick
En het installeren stopt zodra je de motor uitzet en gaat weer verder als je de auto weer start. Kan wel een tijdje duren alles bij elkaar.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
foemie
Inmiddels is navigatie-update met versie 32319058 gelukt
mos2go
Ik heb zelf een Volvo T3 uit 2019.
Ik heb de bovenstaande stappen ook geprobeerd, maar ik krijg de melding "USB niet leesbaar". Wat doe ik fout? Ik heb een 32 GB USB-stick gebruikt en deze geformatteerd als exFAT.
Kick
Andere USB stick geprobeerd?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
EasyWim
mos2go schreef: 28.12.2024 - 18:44 Ik heb zelf een Volvo T3 uit 2019.
Bij de XC40 werd specifiek gesproken over een 64Gb USB stick. Misschien die proberen?
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
Almerev70
Snelheid van de stick maakt ook uit.
Bij mij lukte het met een goedkope (langzame) stick niet.
vankol
Medio April 2025 komt er een nieuwe update
Rogier64
mos2go schreef: 28.12.2024 - 18:44 Wat doe ik fout?
Geen idee, maar gebruik een goed merk voor de USB stick. Goede ervaring met SanDisk. Gebruik een 32GB versie en deze moet ExFat zijn, download vanaf een Windows machine en controleer na aanmaken van de kaartupdate de stick of er een geldige kaartupdate op staat.
V402012
vankol schreef: 29.12.2024 - 09:44 Medio April 2025 komt er een nieuwe update
Nice!
mos2go
Het is me gelukt. Het probleem lag aan de USB. Het moet noodzakelijkerwijs een USB 2.0 zijn en geformatteerd in FAT32
V70Sneeuwman
Heeft iemand deze versie nog op USB staan? Mijn laatste update is afgebroken. Echter, hij wil verdergaan met de oude update uit 2024. En ik heb net de nieuwste op de USB gezet en die slikt hij niet (dacht dat het probleem aan de oude versie lag). Navigatie start nu niet meer op.
The Mechanic
Is de IAM wel ooit geüpdate door een dealer om deze geschikt te maken voor het updaten via USB?
Want deze systemen werden origineel geüpdate via dvd's....
V70Sneeuwman
Volgens mij was deze bij mij wel geschikt. De update van kaarten en gracenote begon na het aanzetten van het contact. Na een minuut of 5 stopte de update. Ik heb daarna de nieuwste versie geinstalleerd op de USB. Alleen wil de IAM nu blijkbaar verder met de installatie van de versie waar hij mee was begonnen. En dat is dus de voorlaatste versie. Daar zoek ik nu een kopie van. De dealer heeft hem in ieder geval niet.
Terug naar “V40”
