Herkent iemand dit?
Soms begint de snelheidsaanduiding constant te knipperen tussen 130 en 100. Ik zie dit gedrag vaker en dan is het meestal ook nog op een weg waar je 80 mag. 1 weg waar ik dagelijks rijd is dit gedrag ook dagelijks aan de orde.
Zie bijlage hoe dit eruit ziet. Hij knippert dus constant tussen 130/Time en 100
Knipperen van snelheidsaanduiding
marinh
- Volvo V60 T6 Recharge AWD MY'25 Silver Dawn
- Volvo V60 B3 Momentum Business MY'22 Pine Grey
- Volvo V60 D3 R-Design Winterline MY'16 Black
marinh
Help! Wat is ISA en hoe zet ik het aan of uit?
Update: oh wacht dat is die pieptoon als je te hard rijdt. Ik zal daar eens mee experimenteren! Ik zet dat natuurlijk altijd direct uit.
- J33Bee
Ja dat is ISA inderdaad. Hier mag ik er ook bijna aan geloven. Het lijkt met verschrikkelijk... Gisteren ook weer een uitrit met aan beide kanten een lagere snelheid dan de hoofdweg en jawel de camera pakt dat gewoon op. Met ISA krijg je dan dus gewoon constant meldingen die niet kloppen. Geen idee of dit hier de zaak ook verstiert (al dan niet met de tijdsgebonden verschillen).
marinh
Op zich is het bij Volvo uit te zetten met 1 knopje op je stuur (pijl links aan de linkerkant). Dus bij het eerste piepje dat ik hoor druk ik er direct op. Bij sommige merken zit het ergens diep in het menu verstopt.
Het is dus wel te overleven.
- J33Bee
Wel benieuwd dus als je ISA tijdens dat knipperen aan/uit zet, of er dan wat gebeurd op je display. Verder zou ik niet weten hoe je dit kunt beïnvloeden wanneer dit optreedt, want snelheidsherkenning zal niet uit kunnen icm ISA verplichting?
- Bart
Het viel mij vanochtend ook op in de XC. Uiteraard zet ik ISA meteen uit, het systeem krijgt ergens data vandaan en het lijkt dan ook dat daar de glitch zit (en niet in AAOS).
