Ik heb wat vragen die ik stel op basis van de info die ik van mijn zus gekregen heb.
Mijn zus heeft een benzine versie, geen hybride. T3. Nu heeft ze al een paar keer een lege accu gehad. Accu is vervangen, maar wordt zo nu en dan compleet weer leeg getrokken. Intervallen zijn random. En uitlezen geeft geen info. Wat ik echt vreemd vindt.
Het ging weer een tijdje goed tot eergisteren. Ze wou ze de auto starten en ging alles branden qua lampjes en sloeg de auto niet aan. Het viel haar op dat ze de rem minder ver kon intrappen bij het starten, dan anders. Na nog 2 keer proberen lukte het wel.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk een besturing probleem kan zijn. Kun je de software van de auto geheel opnieuw laten inladen om te ervaren of daar het probleem vandaan komt?
Computer besturing / software probleem? T3
- wurtel
Er is niets aangepast aan de auto? Geen dashcam, steenmarter verjager geinstalleerd, enz.? Telefoon lader dat in het stopcontact blijft zitten? Dat soort dingen denk ik eerder aan.
Anders is er misschien ergens een permanente stroom kabel beschadigd dat af en toe stroom "lekt"...
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
Frits V70
Goed gedacht. Inderdaad Steenmarter verjager is al lang geleden geïnstalleerd. Maar die verbruikt minimaal stroom, is gecheckt. Telefoonlader is niet in gebruik in de auto. Trekhaak is ook gecheckt.wurtel schreef: ↑23.10.2024 - 13:25 Er is niets aangepast aan de auto? Geen dashcam, steenmarter verjager geinstalleerd, enz.? Telefoon lader dat in het stopcontact blijft zitten? Dat soort dingen denk ik eerder aan.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- EasyWim
Dan kun je nog per zekering het elektrische circuit checken. Zo kwam ik er bij mijn Honda CRV achter dat de bluetooth module kapot was gegaan en de accu leeg trok. Maar je schrijft ook dat het onlangs gebeurde dat starten in eerste instantie niet lukte, maar wat later lukte het alsnog. Toen was de accu kennelijk niet leeggetrokken, maar was er wel een probleem. Is deze verstoring uitgelezen bij de Volvo dealer?
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
Frits V70
Uitlezen heeft geen aanwijzing opgeleverd naar de oorzaak.EasyWim schreef: ↑20.11.2024 - 13:37 Dan kun je nog per zekering het elektrische circuit checken. Zo kwam ik er bij mijn Honda CRV achter dat de bluetooth module kapot was gegaan en de accu leeg trok. Maar je schrijft ook dat het onlangs gebeurde dat starten in eerste instantie niet lukte, maar wat later lukte het alsnog. Toen was de accu kennelijk niet leeggetrokken, maar was er wel een probleem. Is deze verstoring uitgelezen bij de Volvo dealer?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
Frits V70
- Hans Eilander
Als deze blijft branden, door mogelijk een defecte schakelaar, trekt hij toch ongewild je accu leeg......
