Draadloos opladen iPhone niet echt een succes
Geplaatst: 24.10.2024 - 14:52
Mijn Samsung S20 laadt prima draadloos op in de auto, de iPhone geeft nogal problemen. Met hoesje lukt eigenlijk helemaal niet. Ik kreeg de tip om hier een speciaal hoesje voor te kopen, dit hoesje zou een soort spoel bevatten die als een versterker zou werken voor het laden. Maar ik heb hier tot nu toe hiets over op internet kunnen vinden. Waarschijnlijk is de combinatie van iPhone hoesje en rubber matje over het oplaaddeel heen, samen net wat aan de dikke kant. Dan maar permanent een kabeltje in de auto leggen. Als zo'n speciaal hoesje wel bestaat, dan hoor ik dit graag!
Van internet over de iPhone:
Je kunt de iPhone draadloos opladen met vrijwel elk hoesje. Het oplaadproces werkt tot 7 mm, maar er wordt geadviseerd om binnen de 5 mm te blijven. De iPhone hoeft dus niet direct contact te hebben met de lader. Als het hoesje dikker is, als er metalen in het hoesje aanwezig zijn of als je pasjes in je hoesje hebt zitten, kan dit het oplaadproces wel beïnvloeden of blokkeren. Let er wel op dat de iPhone tijdens het opladen warmer wordt als deze in een hoesje zit. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor de levensduur van de batterij. Voor de batterij van een iPhone is het belangrijk dat deze niet blootgesteld wordt aan temperaturen boven de 35 °C. Tijdens het draadloos opladen kan je iPhone, zeker als deze in een hoesje zit, warmer worden. Je loopt dan het risico dat de capaciteit van de batterij permanent wordt aangetast. Ook zou de draadloze technologie wat minder efficiënt zijn, waardoor het opladen langer duurt. Hierdoor wordt de batterij meer belast, waardoor hij sneller slijt. Gebruik draadloos opladen voornamelijk als gemak, dus even een korte extra lading. Voor het volledig opladen van je telefoon raden we aan om de lightning kabel te gebruiken.
