Kort nadat ik de kleppendekselpakking had vervangen, merkte ik dat mijn Volvo koelvloeistof begon te verliezen. Eerst dacht ik dat dit misschien iets met de kleppendekselklus te maken had, maar al snel ontdekte ik dat de koelwater-outlet connector – die van plastic is – gebroken was en de pakking kurkdroog.
Na wat speurwerk bleek dat dit onderdeel redelijk eenvoudig te vervangen is, met dank aan deze video als voorbeeld:
In de S80 kom je er gelukkig makkelijker bij dan in de Ford in de video, omdat er meer ruimte onder de motorkap is. Daardoor heb ik ‘m er vrij eenvoudig uit kunnen halen.
Ik heb de nieuwe connector bij Hedin (Volvo & Ford dealer), besteld. Kosten: €75. Geen enorme kostenpost gelukkig.
Mocht iemand tips hebben over verdere preventieve vervangingen onderdelen met broze pakkingen zoals deze of de pakking voor ‘t kleppendeksel, dan hoor ik het graag.
S80 1.6 T4 vervangen koelwater connector
Gisteren het koelwaterhuis vervangen. Het nieuwe onderdeel werd geleverd met een nieuwe sensor, maar zonder waterpomp, dus ik heb de pomp overgezet. Daarna de koelvloeistof bijgevuld en het systeem ontlucht. Na een testritje lijkt het erop dat er geen lekken meer zijn. Tot nu toe alles oke.
S80 1.6 T4 Automaat “Momentum”
