How to: led in tellerbak
Voor kenners: de "Roffel"
Potosi
Het licht achter mijn tellers was nogal verminderd na 22 jaren. Om er nu meer Watt in te zetten leek me geen goed idee vanwege de warmte die gewone lampjes afgeven. Dus overgestapt op led. Er zitten 4 T10 lampjes in voor de tellers, 3 T5 lampjes voor het centrale deel en 2 T5 lampjes voor de richtingaanwijzers. De controlelampjes heb ik gelaten voor wat ze zijn. Maar hoeveel lumen (= lichtsterkte) moet je nu nemen opdat je niet in een stel schijnwerpers kijkt?
De T10 lampjes zijn origineel 3W en ongeveer 22 lumen. Die heb ik vervangen door ledjes van 60 of 80 lumen (verpakking is niet eenduidig).
Op Amazon staan ze van GLL en deze zijn niet te groot of te hoog want ze moeten wel door het 'montagegat' in de tellerbak passen: zoek naar "GLL 10pcs T10 LED Lampen 501 W5W LED Lampen met 2835 3SMD 80 Lumen 6500K Wit" voor (nu) 13,99 per 10.
De T5 lampjes zijn origineel 1,2W en ongeveer 12 lumen. Dat werden ledjes van 20 lumen (lijken in de praktijk meer licht te geven (ook el cheapo uit China).
Via de vrienden van Amazon: "ALOPEE T5 LED-lampen, Witte 74 LED-lamp, 2721 LED-lamp voor 73 37 2721 Auto Dash Instrument Panel Gauge Cluster Indicator Light Deur Light 3PCS 3030 Chips, DC 12V, Pack of 10" voor 10,48 per 10.
Installeren is eenvoudig, staat bij IPD op internet hoe het moet. Mocht een lampje niet branden dan gewoon 180 graden draaien vanwege de polariteit.
Hieronder staan de foto's bij bewolkt weer op halve kracht en op maximaal. Succes!
Volvo C70 coupe 2.4T 2002 automaat. Eerder 480ES, V70 (2x), S80 en nog wat anders.
Nosegear
Fraai hoor! Kun je daar een beetje bijkomen dan, of moet de hele dash uit elkaar? Ik heb recentelijk de lampjes in de schakelaars door leds vervangen - vind het er ook een stuk beter uitzien
Blue skies,
Marcel
Rijdt een hele mooie donkergrijze C70 mk 1 2.0 uit 2003.
Potosi
Hele bovendek moet eruit. Niet moeilijk, als je afstandbediening hebt zit wel de ontvanger boven op de tellerbak lelijk in de weg. En om de lampjes te testen kan je pielen met een accu, maar ik heb gewoon de bak teruggeplaatst en de lampjes die het niet deden 180 graden gedraaid. Accu moet los met sleutel uit het contact. Accu aansluiten met sleutel op stand 2 in het contact, anders schijn je de airco-unit te kunnen ontregelen. Hieronder staat hoe het werkt:
SillyS
Super vet.... Gaaf gedaan.
Kan je voorzien in de link voor deze lampjes?
Daar wil ik ook wel een dagje voor prutsen.
Potosi
[quote=Potosi post_id=1872503 time=1730117119 user_id=
[/quote]De herkomst van de lampjes staat in de eerste post. Ik vond nu zelf:
https://www.amazon.nl/LED-lampen-LED-la ... B09PDVQY6Z
https://www.amazon.nl/-/en/10pcs-Bulbs- ... B07TZ1X9QD
Succes!
Dat is een fraaie upgrade.
SillyS
Wil vandaag of morgen de lampjes bestellen.
Ik zie dat jij groen hebt gehouden, komt dat door de lampjes zelf of zitten de lampjes zo wie zo achter een groen filter Ik zat zelf te denken aan blauw, vandaar. Zijn zowel de T10 als de T5 te verkrijgen op Amazon?
Hoor graag.
Groetjes Simon
Potosi
Lampjes zijn wit, bestellen via link hierboven. Gr Will
SillyS
Ah. Bedankt. Concludeer hieruit dat het groen dus komt door de "glaasjes" waar ze achter zitten en dat kleur veranderen niet werkt met andere kleur lampjes, althans die worden groen gefilterd dan.
