Ik dacht eerst dat de lampjes stuk waren dus heb ik bij allebei de koplampen nieuwe lampjes erin gedaan, maar ze doen het nog steeds niet.
Zitten deze lampjes misschien op een zekering ?
Stadslichten zijkant koplampen doen het niet ...
- Jiska
De contacten ook al gecontroleerd? Als ze beide ineens stuk zijn denk ik dat het idd een zekering is. In het instructieboekje staat volgens mij uitgelegd welke zekering waar voor dient.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- Bart
Ik twijfel ook of dit niet de US-variant is met inderdaad meebrandende zijverlichting. In de NL-versie branden als stadslicht alleen de kleine lampjes naast de richtingaanwijzers.
- Ruier
Ik heb ooit hetzelfde gehad met een V60, toen vertelde de dealer dat deze oranje zijverlichting niet toegestaan is in Nederland en dat ie daarom softwarematig uitgeschakeld was.
Via VW en Opel terechtgekomen bij Volvo en daar blijven hangen met nu alweer de 6e (na twee keer een V50, twee keer een V70, een V60, XC40-T4 Inscription, nu sinds half februari ‘23 een XC60 T6)
Urbexpeditie
Deden ze het eerder wel? Dan is het hoogstwaarschijnlijk wat Jiska schreef.
- TacidBlue
Dank voor alle reacties op mijn vraag.
En dit is waarschijnlijk al vaker gevraagd, maar waar zou ik het zekeringschema van mijn XC90 kunnen vinden?
Volvo XC90 2006 2,5T Antraciet (USA Import )
Volvo V70 2001 2,4 Groen
- Bart
Staat bij mijn weten gewoon in je instructieboekje.
- TacidBlue
Omdat ik toch bij mijn garage moest zijn heb ik de monteur gevraagd om even naar de standlichten te kijken.
Het blijkt dat die niet geschikt zijn voor de 5v LED steeklampjes.
Nadat deze zijn vervangen voor de standaard steeklampjes doen ze het weer !)
- TacidBlue
Correct alle andere stadslichten had ik ook vervangen voor LED steeklampjes en die doen het gewoon wel.
Maar juist de 'stand' lampjes in de koplampen willen toch echt een lampje met een bepaalde weerstand.
Misschien weet iemand of er LED steeklampjes bestaan met een ingebouwde weerstand?
- Jiska
Volgens mij heb je dan type T10 LED W5W nodig.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
HGV
Klopt, even goed kijken dat je wel voor gele lampjes gaat. Met wit of blauwe lampjes (4000k of 6000k) dan wordt het wel lelijk. Ik geloof dat gele 2000k zijn, maar dat is makkelijk uit te zoeken door even te shoppen...
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
- TacidBlue
Dank voor alle tips !
Nog een vraag, omdat ik graag alle verlichting zou willen vervangen voor LED (de achteruitrij lampen heb ik reeds vervangen voor LED)
zijn er ook LED remlicht lampen (deze zijn vaak in dezelfde fitting dubbel uitgevoerd met de gewone achterlichten)
En de oranje lampen voor de knipperlichten ook in LED uitgevoerd (met de ingebouwde 5v weerstanden)?
- JeroenSpock
Hou er wel rekening mee dat je achter van die kleine lichtgevende puntjes kan krijgen bij halogeen reflectoren. Ziet er ook zo dom uit...
Zullen vast de goedkoopste ledjes zijn die dat doen
- volvo xc90 010
vreemd bij mijn xc90 uit 2005 branden de oranje lampjes ook , nooit geen probleem mee gehad ook niet toen hij in steekproef viel bij de APK
Laatst gewijzigd door volvo xc90 010 op 10.01.2025 - 00:20, 1 keer totaal gewijzigd.
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
- volvo xc90 010
de oranje lampjes
- volvo xc90 010
sommige LED lampjes zijn PLUS / MIN gevoelig . ik denk dat ze precies beide verkeerd hebt aangesloten.
ik heb ook overal LED in zitten en het werkt gewoon , wel moet je ze er soms even andersom in drukken.
Heb ook de nieuwste LED units in mijn standaard koplamp , echt geweldige hoeveelheid licht en mooi strak licht donker beeld
